#1047819
Рассматривается возможность установки в деревне. Надо понимать что обычно имеется своя скважина и свой насос который включается когда надо и подкачивает воду в аккамулятор.
А тут ситуация несколько иная - вода подведена от центральной скважины. Но там нет водонапорной башни,стоит насос-глубинник который включают и выключают кнопкой -кому когда надо набрать воды. То есть вода может бежать и пять минут и 25. Причем включают насос не очень часто -в среднем несколько раз в день. Понятное дело что когда вода в гидроаккамуляторе закончилась -то в этот момент может оказаться так что насос не включен. И могут включить только через несколько часов. Может ли гидроаккамулятор работать в таких условиях,что можно сделать итп.
Теоретически (от допущения) можно сделать всё что угодно.
От экспансомата с обр. клапаном, до ёмкости с механизмом заполнения; бактерицидной лампой и насосом повышения давления за собой (доп. опция).
Что ВЫ желаете?
Из чего ВЫ исходите?
Например:
Какое максимальное давление в точке Вашего водозабора, даёт насос.
Или:
Какой запас воды в сутки Вам необходим.
То-есть:
Желательно чётче определиться с исходными.
alsem написал :
alsem- спасибо за ответ. То есть в описанной ситуации обычный гидроаккамулятор не подходит,верно?
Емкость с механизмом заполнения - это все надо придумывать самому или такие емкости бывают в продаже? В комплекте или компановать надо самому покупателю? И как это правильно называется если такое есть,какие производители,есть ли на эту тему что-нибудь в интернете? Да и лампа бактерицидная естчо.
Потребности - кран и стиралка на данный момент. В принципе насос всяко включается как минимум несколько раз в день минут по 10-20.
По механизмам заполнения: продаются и информация в инете есть. Но надо искать . Внешне эти штуки напоминают механизмы заполнения унитазных бачков (старого типа). При этом потребуется установить грубый фильтр и обратный клапан на входе, предусмотрев возможность опорожнения подводящей трубы.
Баки для водопроводной воды, сейчас продаются(Опять инет)..Ёмкость обязательно должна быть изолирована по теплу, не столько от замерзания, сколько от нагрева. Ёмкость должна быть светонепроницаема и иметь минимальный воздухообмен. Иначе, со временем Вы не сможете употреблять воду в гигиенических целях. Лампа на своё усмотрение.
Объём, как кажется alsem-у, литров 200 для начала. Смотрите сами: ст.машине на один цикл требуется в среднем 60л. воды. При этом ёмкость не обязательно будет полной... Нужно подобрать объём таким образом, чтобы с одной стороны вода заменялась в ней интенсивно, а с другой не происходило перебоев. Здесь метод тыка в самый раз, всегда можно добавить ещё одну ёмкость.
Хотя - можеть alsem сейчас насоветовал тут ненужного.
FoxTerrier
Самое лучшее, набросать хоть какую схемку того что у Вас есть и того что Вы хотите. Важно понять например, на какой высоте будет располагаться ёмкость. Не менее важно, будет устанавливаться насос повышения давления или нет. Пользоваться будете в тёплый период, или круглый год Потратить в сумме день на рисование и редактирование схемы, намного лучше, чем неделями бегать по базам, тратить деньги на не то, что требуется и собрать в результате то что работать не будет. Установка не должна напоминать "глобально автоматизированный турбулятор". Соответственно, решения надо выбрать, оптимальные но в необходимом количестве. Вот уже сейчас понятно, что при таком водоразборе можно обойтись без лампы, периодически дезинфицируя ёмкость. Сделайте схемку и народ подтянется, что-нибудь сообразим.
Шаблоном можно решить только так: поставим бочку на крышу и своим насосом будем её запитывать. Если-же запитка не в Ваших руках, то возможны "инсинуации".
Так-что вопросов пока больше, чем ответов. Задачка не такая простая, как может показаться.
Извините за многословие .
С уважением, Евгений.
Баки - клапаны
2FoxTerrier. Поставьте гидроаккумулятор. через реле давления подключите насос к сести. вот вам и автоматическая насосная станция.
