#1048019
Ура мастерам.Помогите кто чем может.
Давление у нас в стояке 2атм.вечером вообще 1на.Если кто-то моется в ванной,то нельзя на кухне кран открыть,либо в туалете воду слить,сразу кипяток.
На ХВ стоит фильтр веревка,а затем разводка по всем точкам.
Может кто подскажет решение проблемы?
Для начала - убрать картридж из фильтра - раз такие дела.
Зажать расход на арматуре унитаза, достаточно чтобы при давлении 1 атм., бачек набирался за 5 мин.
А на кухне - не пользоваться водой, когда кто-то принимает душ.
Это минимальные полумеры.
Если надо больше - то будут доп. вопросы.
Увы, это плата за неуемную уплотнительную застройку. В Питере вообще на 8-9 этажах в старых домах вечерами воды холодной не бывает.
Этт - точно.
Есть еще вариант поднажать на местные службы. Мы привыкли так часто не использовать эту меру, что просто о ней забываем . А ведь не так-уж сложно , три раза подать заявку на устранение, после чего начать платить квартплату с небольшим отставанием (буквально на годик).
Gorinich написал :
А цифры откуда? Есть самопромывной, или чисто субъективно? Вот с ревизии фильтров и аэраторов и надо начинать,правильно вам подсказывают.
alsem написал :
Не плохо бы.Да пени накрутят.
Gorinich написал :
Какого года постройки дом, сколько в нём этажей и какой этаж у Вас?
Этаж 2ой,фильтр из стакана вынимать низзя-потому как вода грязная
Может есть другие решения?
Gorinich написал :
Этаж 2ой
ty-lev написал :
5ти этажка-год1980
Gorinich написал :
Gorinich написал :
Gorinich написал :
alsem написал :
Фильтры, подобные Вашему, действительно сильно сажают давление. Маловероятна какая то другая причина на 2м этаже 5ти этажного дома. Соседи, живущие над Вами не жалуются? Вода пропала сразу, после установки фильтра, или какое то время было всё нормально?
пробовал без фильтра,изменения 0,фик десятых
Gorinich написал :
Проверьте участок от стояка до фильтра на предмет засора.
ty-lev написал :
Угу.
Можеть какие заужения на вводе имеете? Занижение давления до 1, в статике отмечаете или при расходе. Расскажите поподробнее.
Фото ввода неплохо выложить. Ругаться не будем .
ty-lev написал :
когда меняли краны все проверялось
вот фото
Gorinich написал :
вот фото
Если не сложно, дайте еще фото до 100мкрн фильтра (ввод). И кроме того, Вы не обмолвились по поводу его профилактики. Промывали?
где то засор или заужен проход при монтаже труб.
Сталкивался , когда в одной пятиэтажке меняли метал на пластмаску и поставили на разводку в подвале пластмаску на 32, а внутренний диаметр у нее 25...... на 4 подьезда естественно воды не хватало..... Пришлось подрядчику прокладывать вторую 32 трубу паралельно.
slazar написал :
Пластиковые трубы меряются по наружному диаметру.
Палецкий написал :
Меняю регулярно
Grundfos для таких случаев рекомендует свои насосы Grundfos MQ 3-45
а производители фильтров говорят, что когда давление упало - пора менять фильтр...
hommar написал :
Верхние соседи останутся без воды, но от этих-же соседей придет мноого воздуха или воды из унитазных бачков (не у всех обратные клапаны).
Если нормальный контакт с коммунальщиками, то можно в период максимального падения давления, пройти к манометру на вводе в дом. Если сия операция получится, то всё (или мнгое) прояснится.
ИМХО - насос в квартире, это всё-таки крайняя мера.
На 2 этаже проблемы с давлением могут быть только из-за технических проблем. Я бы очень рекомендовал Вам разобрать входной 100 мк. фильтр и промыть сетку с применением зубной щетки. У меня постоянные гиморы с подобным фильтром, когда перекрывают стояк. Грязи так много, что сетка забивается в хлам и никакие промывки не спасают. Только разборка и чистка.
dmvt1 написал :
  • 1
dmvt1 написал :
Все эти операции уже проделаны.Может есть что-то типа поставить доп.бак с насосом-и в момент забора воды из кухни или еще где,включался добор на ванну?
hommar написал :
Фильтр влияет на давление в динамике, а тут, как я понял мало подводимое давление. Если на входе 1 атмосфера, то никакая промывка фильтра не спасет
2Gorinich Уточните пожалуйста, у Вас 1 атмосфера на манометре круглые сутки? Какое показание манометра при открытом кране?
Gorinich написал :
С причиной надо разобраться. Если , к примеру к стояку подбило гайку, неизвестно откуда приплывшую. Думаете фантастика? А тут уже ёмкости... насосы...
