#1048400
Не пинайте слишком сильно, если поднимаю эту тему заново, но интересует статистика протечек паянных соединений между медной трубой и фитингом. И чем можно себя обезопасить от данной напасти. Прямые руки не предлагать.
И еще в догонку, насколько страшен перегрев места пайки?
Мягким припоем при соблюдении капиллярного зазора на хвс получается вполне сносно.
Твердым припоем есть опасность пережечь. Да и практика с ним нужна. Соответственно чем больше серебра в припое, тем "липче" Ну и не забывать про флюсы. Остатки коих удалять. И трубу перед пайкой зачищать. При правильной пайке соединение качественней чем толщина стенки изделия.
VladJ написал :
Использовать пресс фитинги.
Перегрев череват размягчением и коррозией.
По поводу протечек я имел ввиду какие либо микротрещины в месте пайки через которые будет сочиться водичка.
ДОКА написал :
В нашем то городе, и пайка меди что то сверхестественное.
Для пресс фитингов лучше использовать гидравлику. Ручными пресс клещами тяжеловато и человеческий фактор присутствует. А у гидравлики 32 кН. Для разовых работ пайка дешевле..
Можно еще при пайке рефлектор пламени на горелке использовать. Прогрев быстрее.
Hromius написал :
Можно еще при пайке рефлектор использовать. Прогрев быстрее.
Я не имел ввиду приспособления для пайки.
Может стоит места пайки еще и лачком пройтись для надежности?
Главное удалить остатки флюса. Потом воздействие внешней среды и химреактивов уже не критично. Лачком это уже только для эстетики.
Hromius написал :
А если место пайки под замуровку в стену, то тогда как?
VladJ написал :
Можно подумать Вы в Сибири живете,можно и в Москву наведаться для себя любимого
Hromius написал :
Ручных прессовщиков по меди и нержавейке просто нет,те,которые без эл.привода все равно гидравлические
2VladJ Тогда заматывать изолентой и/или гофру одеть :-)
имхо-пайка-это лотерея. если ваш оловосодержащий припой имел счастье полежать на морозе - со временем он может рассыпаться в белый порошок.(поиском "оловянная чума").
Байпасс написал :
Смайлик забыли поставить?
ну.. типа да...
Байпасс написал :
Если вы смогли этим припоем спаять трубы, значит олово не серое, а белое. И на морозе не лежало.
А после пайки водопровода я сильно сомневаюсь, что в среднестатистической российской квартире будет -30"С. Даже в самые лютые морозы.
блажен, кто верует... не все мне в розетку пальцы совать. пусть другие попробуют...
Байпасс написал :
пасиб , посмеялсо. Видел чистое олово в прутках, и то в далёком , далёком детстве.
Hromius написал :
и чем чревато то КОЛИЧЕСТВО практически нейтрального флюса ?
=vadim= написал :
А он разве не кислотосодержащий? Пальцы разъедает конкретно
Я то хотел прояснить статистику протечек.
Prok12 написал :
а какой артикул ?, паяю 4941 , состав Sn97Cu3 , не разъедает. Ну даже и есть галогены, то кол-во разъест миллиметровую медную стенку ?
VladJ написал :
за 50 лет от Вашего лака ничо в помине не останется.
=vadim= написал :
паяю 4941
Этот флюс с кислотой, однозначно, я по запаху чую.
