#1048996
Нужно сделать пропил одной стенки по всей длине джокерной трубы. Планирую это сделать на столярном станке диском по металлу. Казалось, что нет ничего проще: зажать трубу между двумя брусками и от линейки пройти через диск, но........сила сдавливания брусков будет сжимать трубу в линии пропила и диск может заклинить. Сверлить трубу нельзя - она будет потом вся на виду в изделии.
Может кто подскажет, как зажать трубу, чтобы она не провернулась при распиловке?
Всегда найдётся кто-то лучше.
Может, вставить в трубу что-то типа черенка от лопаты или рейку деревянную, чтоб он ее немного распирал?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
stepanych написал :
Точнее, этой рейкой (или двумя короткими рейками) и саморезами закрепить трубу к доске, лежащей на двух брусках... Далее
Гело написал :
Сделать пропил не начиная с самого края.
________________________
Край потом допилить, или длинну взять с запасом.
Гело написал :
может у Вас что из Joker -ного крепежа есть?
Может помочь держатель, или наконечник,или ...лучше вот сами представьте как-бы Вы закрепили с помощью этого:
А ЕЩЁ бывают сантехнические хомуты с резиновой вставкой...
olboi написал :
BOGA написал :
Согласен, можно трубу закрепить по краям, а на середине её запросто может "увести". Сверлить нельзя. Может середину приклеить к бруску двусторонним скотчем?
Гело написал :
Хомут можно в конце трубы. Вначале нет - его придется распилить, т.к. сверху входить на диск опасно - может вырвать и ещё и в лоб дать. А за крепления водяных труб совсем забыл.
Так что можно считать, что вопрос решен.
Спасибо, мужики!
