#1049997
Помогите определиться с вариантом установки чугунной ванны:
Есть ли "правильный метод" если нет то какие примущества/недостатки обоих? на сколько глубить ванну в плитку и/или на сколько близко приставлять ванну к плитке?
P.S. от выбора того или иного варианта будет зависеть размер ванной комнаты
Спасибо за совет.
Уважаемые специалисты, скажете хотя бы кто как ставит?
В выходные надо ставить стенку, а с этим вопросом я никак не могу определиться...
Мы сначало укладывали плитку, а потом ставили ванну. Был запас 2 см по длине ванны. При этом ванну мы ели поставили, но потом долго думали как это 2 см получше закрыть. В конце концов закрыли специальном плинтусом для кухни и ванной.
Преимущество - можно менять ванну если это необходимо, когда выкладыватся плитка ванна не пачкается.
Недостатки - сложно с точностью до мм вписать ванну в пространство, больше плитки расходиться
MosEug написал :
При установки ванны плиткой захожу на ванну.Преймущества-ванна устанавливается после укладки плитки за исключением места занимаемого ванной, это даёт возможность сневелировать неровность укладки плитки,отсутствие точного угла 90 градусов,легче обеспечить герметичность примыкания ванна-стена, возможность в меньшее пространство установить большую ванну.Недостатки -трудней заменить ванну без замены плитки. Данная установка хороша при установке экрана или облицовки переда ванны керамикой.
Нужно расчитывать геометрию ванной комнаты. С этим справится любой, окончивший школу. Ванна ставится после плитки. Те случаи, когда плитку заводят на ванную-свидетельствуют или о безграмотности плиточника, или об отсутствии какого-нибудь проекта, пусть "от руки" но с размерами. Ванну можно подобрать под любую ванную комнату. Ванны не ставятся сверху, они за-дви-га-ю-тся на свое место. Дается конечно зазор между краем ванной и облицованной стеной, но он составляет около миллиметра-двух. Найдите немного времени, возьмите рулетку, лист бумаги, угломер-составьте план ванной комнаты, сможете ли вы внести ванну и задвинуть на место. Исходя из размеров и выбирайте ванну. Если что непонятно-спрашивайте.
Голосую за метод "ванна под плитку". Хотя и незначительно, но экономит пространство. И гидроизоляция стыка надежнее получается.
Еще выбор зависит от того, планируете ли впоследствии замену ванны на другую или на душ. кабинку. Если когда-нибудь будет кабинка, то плиткой выкладывается вся поверхность, и ванна ставится "к плитке", потому как штроба под край ванны при отсутствии таковой - некрасиво. Хотя можно взять плитку на всю площадь, а уложить только то, что над краем ванны. Остальное - при необходимости.
ЗЫ. Если ванна красиво-декоративная, то стыковать ее к стене - вообще грех.
Makarone написал :
И как по вашему потом загерметезировать надёжно стык ванна стена? На форуме неоднократно поднимлся вопрос как и чем надёжно загерметизировать стык ванна-стена, и не вызывало проблем при заходе плитки на ванну.Не стоит забывать что по закону подлости все допуски складываются а не взаимо унечтожаются. И где взять монтажника гипсокартона, плиточника, и штукатура при частичном изменении площади ванной комнаты, и сантехника устанавливающео ванную и всё это по нормальной цене, чтоб получить идеальные стены и рамеры? Так что
Makarone написал :
Помогает устранить некоторые огрехи.
зануда написал :
поэтому надо искать мастера-универсала.
зануда написал :
+100 всегда так делаю
Спасибо за мнения...
Не смотря на возможность определять размер ванной комнаты и, как следствие, приставить ванну к плитке, склоняюсь к замуровыванию ванной.
Из всех упомянутых преимуществ/недостатков наиболее определяющим является возможность сделать керамический экран и герметичность стыка ванна-стена.
Makarone написал :
Не надо считать себя умнее других. Вы так и не ответили на вопрос, как вы герметизируете этот шов?
Makarone написал :
К кафелю хорошо ни чего не приклеивается, соответственно и вода, попавшая на стены, оказывается под ванной при Вашем варианте.
ty-lev написал :
да да да-мне тожэ интересна ? раскажите пажалуста
stroika написал :
Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а когда всего по немножко, то и результат соответствующий. Ещё не разу не встречал универсала, который мог бы делать всё одинаково хорошо.
MosEug написал :
подумайте насчет скрытых лючков для доступа к сифону-сливу и, если есть, к механизмам бульбулятора.
Уже не первый раз. Повторюсь.
Проще и надежнее ставить ванну не на ножки, а на стенку выполненную по периметру ванны.
Т.е ванная устанавливается на бортики, которые для этого и предназначены.
  • сы: ванна стоит намного жестче и при эксплуатации нет никаких протечек по стыку ванны-стена. Почему? Потому что перемещения = 0 (нулю).
    P.S. Периметр может быть прерван - по передней стороне необязателен.
    При такой установке для простой замены ванны заглублять в стену нежелательно.
2ty-lev я стараюсь не сувать свой нос только в сантехнику и электрику - а астальное фсе сам делаю
ty-lev написал :
тожэ так щитаю
ty-lev написал :
я Вам верю - тожэ прихадилась фстречаца с такими
Samar написал :
прастите, а какую именно ванну ?
stroika написал :
На все ванны, покупаемые в приличных магазинах, имеется инструкция по установке.
Практически все ванные (стальные, чугунные, пластиковые) имеющие бортик по периметру предпочтительно крепить на бортик, опирающийся по периметру на стенку (либо на металлический каркас с регулируемыми ножками), выстраиваюмую по периметру.
P.S. вы посмотрите на ножки.
Зачастую ножки не входят в комплектацию 70% ванн.
p.p.s.
Если размеры позволяют, то можно закрепить брус дерево 40/50 на анкерах к стене. И ванна, например стальная просто закатывается на эти направляющие. Процесс установки ванной по простоте напоминает установку нерж.раковины на кухне в отверстие в столешнице.
2Samar ага - спасиб - я понял как Вы устанавливаите
Samar написал :
а под днище ванны штота делаите ?
Samar написал :
Это справедливо, но не для чугунных ванн.
Samar написал :
Чугунная и на ножках устойчиво стоит, если её грамотно поставить.
ty-lev написал :
ище как стаит
2 ty-lev
ни в коем случае не считаю себя "умнее всех"! это вы что-то погорячились. >:/
О герметизации.. Пользуюсь силиконом. Наношу на стенку, наношу на бортик ванны, задвигаю ванну, специальным тефлоновым шпателем удаляю излишки. Получается очень красивый и герметичный стык
теперь о адгезии.. Ставлю иногда умывальники-тюльпаны.. тоже на силикон, и недавно выслушивал много нехорошего от обслуживающего сантехника, который собрался вскрыть сифон, для поиска то-ли кольца, то-ли сережки.. Что-бы вынуть опорную ногу-три человека тянули чашу вверх, в результате оторвали чашу вместе с плиткой и фрагментом гипрока. А вот случаи затекания воды под ванну, установленную "под плитку" встречаю. А с эстетической стороны "ванна под плитку" для меня неприемлима, но это для меня. за соответствующую оплату ставлю сантехприборы как угодно!
Makarone написал :
да красивый то он красивый, а вот на сколько его хватает - год-два-три?
Makarone написал :
каким - если не секрет
stroika написал :
А потом силикон покрывается "очень красивым" грибком, и все довольны...
Makarone написал :
Ставлю иногда умывальники-тюльпаны.. тоже на силикон, и недавно выслушивал много нехорошего от обслуживающего сантехника,...
Это сантехник был безмозглый, на самом деле силикон легко срезается молярным ножом. Я не против силикона, но только в не видимых местах, а на ванне это всё красиво до поры до времени. И это не только моё мнение, поэтому не надо утверждать:
Makarone написал :
Ну ладно в Москве редкость, но уж в Кишиневе должен продаваться силикон с фунгицидными или фунгостатическими добавками.
Makarone написал :
Их тоже на долго не хватает.
2Makarone Вам што - трудна назвать марку силикона которым Вы пользуитесь штоли ? просвятите - штоп я знал
ty-lev написал :
Без проблем. С помощью плинтуса.
