Добрый день.
Проблема в следующем. Регулятор установки времени (вращ. ручка на панели), работает "через раз": то устанавливается какое-то время (режим "микроволны"), то опять не возможно ничего задать (ручка вращается без заеданий. В СЦ дали заключение "Замена эл. блока" - 2500руб. Гарантия утеряна . Снял верхнюю крышку микроволновки и сфоткал этот самый регулятор (установлен на плат...ке ).
Вопрос: были ли похожие проблемы, и не стоит ли просто заменить этот (не знаю, реле перемен. сопротивления или подстроечный конденсатор?), ведь эта фитюлька небось копейки стоит (и есть ли на радиорынке?), а просят за весь БЛл..ООО..К 2500руб, цена уже сравнима с новой микровол-кой. Что-то похожее у кого-нибудь было (поломка - ребенок крутил и нажимал все ручки/кнопки подряд без присмотра). Кто что посоветует (по гарантии уже не починят)?
Рисунки "блока" прилагаю...
Муховейки исчо не ремонтировал, а эта "крутилка" крутиться по кругу без фиксации в крайних положениях???, если да то это двухсторонний переключатель, типа по модному кнопки "+" и "-".
схема там внутри--простейшее реле выдержки времени.
причина---плохой контакт движка с резистивным слоем. Менять резистор . Сопротивление "от и до" померьте омметром.
Да, без фиксации в крайних положениях. Но, в каждом промежуточном положении на табло высвечивается время (до секунд), котороым устанавливается продолжительность работы микроволновки. Так что это (три контакта, два крайних, один подвижный => переменный резистор, дорожка типа резистивного элемента). Может стоит разобрать и подвижный контакт подогнуть (типа улучшить контакт с дорожкой)?
Резистор нужно отпаять
понятно отпаять, чтоб померить сопротивление между двумя крайними крнтактами.
А можно просто ткнуть щупами омметра между крайним неподвижныи контактом и подвижным котактом-лапкой, и крутя ручку, смотреть на показания - если сопротивление меняется стабильно - гут!, если падает до нуля/скочит - проблема с подвижным контактом/резистивным слоем - ПРАВИЛЬНО !?
схема там внутри - простейшее реле выдержки времени.
что за схема и где внутри, и почему "простейшее реле выдержки времени"?
Если менять на другой - как подобрать подобный (по показаниям сопротивления омметра, допуски других резисторов возможны? Маркировка его? ) - если например старый советсткий от радиол прикрутить?
Отпаяю, естественно, разожму на нем мет. лапки и попробую подогнуть контакт?
Азус, какой ..... переменный резистор, с Вашими познаниями в электронике лучше бы молчали
EvgenZh написал :
EvgenZh написал :
Так что это
переключатель
средний контакт и два крайних выводы от "концевичков" (больше/меньше), вместо кнопок по модному
для порверки пдцепите мультик межу средним и крайними (по очереди), покрутите туды-сюды, проверьте на замыкание, можна промыть спиртом, но есть вероятность слёта прошивки
а дорого в СЦ просят патамуша ваш Панас инверторного типа, рашша бизнес!
во блин, и тут компутер ? Прошивку, хех, если нет цифрогого порта, не поменять самому, блин .
Про переключатель не понял (фиксации в крайних положениях нет, почему тогда не резистор, или это усе скомбинировано, раз есть сопротивление ???
ХОТЯ ПОНЯЛ - ведь когда устанавливаем время - держим ручку "зажатай" в крайнем правом положении и смотрим на "дисплей времени" - как бегут секунды, отпускаем ручку - время установлено. Так что-ли получается ?
А почему тогда они дали заключение "замена электронного блока" - сами прошить не могут, или причину так сложно обнаружить?
EvgenZh написал :
вы уже замерили сопротивление? как? - выпаяли и по крайним выводам замерили или просто так замерили в схеме, если просто так будет вам сопротивление! (входное блока управления)
вспомните муз центры, видаки (шатл управление) - крутилки крутяться по кругу туды/сюды, а Азуса принимайте с большой долей иронии, он забавный
EvgenZh написал :
типа того, но я не телепат аки Шестой Азус
EvgenZh написал :
они уже везде, даже на помойке в Балашихе
EvgenZh написал :
прошивается память программатором, потом впаивается (в муховейках только так)
а ремонт всегда начинается с проверки блока питания
аматор1 написал :
Да вот тоже думаю - что за сопротивление мерить будем, если не выпаяем это ЧУДО переключатель/переменный резистор !!!
аматор1 написал :
чтобы не выпаивать - мультик в режим звуковой прозвонки тыцаете средний/крайние, вертите - писчит устойчиво, равномерно - уже хорошо, но не мешало бы его проспиртовать, может быть грязь на контактах (кухня однакро)- вот и нечёткое срабатывание
EvgenZh написал :
А с прошивкой все так сложно (просто интересно) - замена блока и больше ничего сервис не смогет ?
Москва, столица, бальшая - поищите знакомых мытцив (специалистов), может не всё так страшно
а прошить - элементарно, только нада иметь прошивку и программатор
аматор1 написал :
Да сам не москвич, езжу на работу в Стольную с Подмосковья
Да, хотелось бы просто купить деталюху на Мытищинском/Царицинском радиорынке и УПОЯТИ ее . С программатором - ужо и не знаю (на что "разведут" )....
EvgenZh написал :
вот так все потребители и думают про АСЦ и стоимость ремонта (ничего личного ) - дерут три шкуры , а там не всё так просто да и блок управления к иверторному Панасу стоит некисло
аматор1 И чего, этот блок стоит (400руб. диагностика + 2500руб. замена) при цене новой "муховейки" в 4000руб. Нах это надо ? Какой смысл - одноразовое ВСЕ ВОКРУГ ? И ждать еще этот блок ~ 3 месяца. УЖЖЖоооссс ?
EvgenZh написал :
Типа, работает - не работает или детально
какие напруги на выходе, стабильность, работа под нагрузкой
EvgenZh написал :
Блин, можете ненароком посоветовать (ну хоть бы по статискике АСЦ, если есть возможность по отказам и прочее) такого-же недорогого класса микроволновку, которую можно брать. Ничего личного, статистика обращений в СЦ, в пределах 5т.руб., еще продающуюся еще в магазах.
Или, так уже понял, брать уже только сенсорную, функций нужно (мене) по минимому (разогрев и разморозка ). Инвертор - хлипкая часть, или что вместо ?
Спасибо заранее !
EvgenZh написал :
к сожалению не могу , не по этим делам, берите известную марку (ИМХО)
EvgenZh написал :
хоть электроника хоть механика - 100% надёжности нет, а удобство эксплуатации есть у электроники, у самого ЛыЖа с раша повар - дома единственное от этого бренда, и то жена втихаря купила, но скажу чесно - доволен, тры тьфу.
azus6 написал :
уж если на то пошло то брать лучше вообще с механическим управлением.
Любая электроника--ненадежна.
и после этого вы уважаемый творите ЭПРА под ЛЛ, не вяжется
аматор1 написал :
Этот "переключатель" по-научному называется Энкодер. Различаются частотой импульсов на выходах. Новый будет стоить в пределах 10-20$, Слёт прошивки - маловероятен.
На счёт механики - это вы зря... Электроника по долговечности и надёжности в разы превосходит механику.
есс, ему полезно
а вот спросил у гугля - там он такие обалденные энкодеры выдал, шото я не понял, не похоже на прибамбас от Панаса, сдаётся мне в Панасе всё немного проще
