#1050111
Необходим проточный водонагреватель в квартиру. Использоваться будет только 3 недели в году, когда отключают горячее водоснабжение...
Посоветуйте какой-нибудь, пожалуйста
Разрешённая мощность квартирного ввода? Общий бюджет максимальный?
Тук-Тук написал :
Да я пониятия не имею сколько там разрешенная мощность... Короч стандартный дом панельный...
а буджет.. скажем, тысяч за 5 можно купить? или анрил?
ну выы посоветуйте, плз, если вопросом владеете.. "столько-то будет стоить самый простой, а столько-то хороший, такой-то марки".. и т.п.
Спасибо.
как например вот этот Проточный водонагреватель MINIFIX NP 6 от Electrolux? справится с задачей нагрева воды, летом?
А очень большой разброс
Надо смотреть, какие автоматы в квартире стоят, какое сечение провода - отсюда поймём мощность, это главная характеристика для проточника. По ней выбирается, не зная этого - никак. Или брать самый маломощный, но он в работе очень слаб.
Vitaminn написал :
Конечно справится, можно.
Автоматы самы обычные. Щиток не переделывался.. Электрика не переделывалась.. Автоматы, наверно, на 16 амер, если не путаю..
обогреватель хочется стационарный. в вантехшкаф запрятать.. ну чтоб примерно такой был
Да, и еще вопрос. Какой фирмы надо покупать счетчики воды?
на 16А стационарных проточников небывает
минимум 25А,и то проточно-накопительный
Расчёт простой: у вашего MINIFIX NP 6 от Electrolux мощность 5,7квт. Делим её на 0,22, получаем ток = 26А. Автомат сюда нужен на 32А. На 16А не потянет никак. Но замена автомата проблему не решит, проводку нужно переделывать ещё. Или переподключать на более сильный автомат с более мощной проводкой, если он есть. Или самый слабый по мощности нагреватель брать и мириться с тонкой еле тёплой струйкой, плюс бегать периодически включать вылетающий автомат, если он 16А.
рассмотрите штибель...
Тук-Тук написал :
понял.. спасибо. все предельно ясно описано.
Сейчас будет едлаться полный ремонт в ванной, видимо надо сразу кооперировать все работы с работами по электрике... на стиралку, тоже наверно, придется тянуть отдельный кабель и автомат ставить..
вопщем помимо выбора сантехника стал вопрос выбора электрика...
Vitaminn написал :
А это обязательно, заранее определитесь что вам надо и под плиткой уложите всю необходимую проводку, иначе потом никак, только открытым способом, как в метротоннеле придётся на стены провода подвешивать
Сан-Сан написал :
Имели опыт работ с такими? А какой из всей линейки посоветуете?
в квартире стандартно - душ, мойдодыр, и раковина на кухне.. Одновременно все портебители вряд ли будут задействованы....
спасибо
Тук-Тук написал :
Рискну предположить, что 7 КВт. УЗО 32А 30МА, три автомата (2 на 16, 1 на 25). Провода - медь. От 25А -4 Кв. От 16А - 1,5-2,5 Кв. Стандартная конфигурация стандартного панельного дома в Москве (П44М, П44Т, П3М, КОПЭ).
Человеку нужны конкретные рекомендации, их невозможно дать исходя из одних предположений.
Vitaminn написал :
Да лучше бы одного мастера, но нормального, который бы взялся и сделал всё. А так, чуть что, у вас будет вечно "иван кивает на егора, егор на ивана" и виноватых нет.
Зоркийглаз написал :
Дом вот такой как изображен на фотке... какой серии не знаю.. чот не нагуглилось сразу...
Провода там никакой не медь, алюминий обычный..
Автоматов всего дава.. под счетчиком сразу....
предполагаю, что всю проводку менять... я прав?
Тук-Тук написал :
да уж.. боюсь тчо так и получится... =(
вообще, выбор мастера - дело непростое..
Ха-ха А мой за ним, кирпичный новый
Кароч можно не меняя проводку (вероятнее всего, но не факт) завести водогрей на плиту, но пользоваться ей во время его работы будет уже нельзя.
Тук-Тук написал :
плита газовая) так что этот вариант отпадает....
ща буду искать электрика... и проводитьь консультейшн...
Вроде посоветовали тут одного...
ваще проводку менять не планировалось.. может поставить пару автоматов вместе с кабелем на стиралку и водогрей получится..
Vitaminn написал :
Да... Это не панельный, это - блочный дом. Серия II-18. Одноподъездная 12-ти этажка. Как там с проводкой - не знаю. Прошлый век, так сказать
Vitaminn. ремонт под ключ подразумевает и электрику тоже
но консультация со специалистом конечно не помешает
Саш, то что электрика в ванной поразумевается - эт само собой...
Просто, раз уж лезть в щиток с установкой новых автоматов и прокладыванием новой проводки на водогрей и стиралку, то наверно, есть смысл выкинуть и остальные старые автоматаы и алюминиевую проводку....
Тем более стены сантехкабины будут рушиться , а ввод эл-ва в квартиру осуществляется непосредственно в углу над сантехкабиной... не очень здравое решение строителей на мой взгляд...
Если все это сразу не сделать, потом будет неудобно ковыряться над свежеотремонтированной ванной..
Распределитт щиок находится в корридоре в стене прям в том месте , вдоль которой стоит ванна.
вот фотка ванны
Vitaminn написал :
Подключаю водогрей 5квт к розетке стиральной машины. провода 2,5, заземление. естественно когда включается водогрей никаких электрочайников и микроволновок не включается, т.к. на все розетки один автомат 25А.
Водогрей обычный, дешевый Полар. куплен в ОБИ за 1500.
Лучше конечно кинуть от щитка отдельный провод, но если есть стиралка, можно и туда не сильно мощный. мне хватает 5квт и на душ и на раковину.
так о чём разговор и в щетке на леснечной клетке тоже переделают
правда на той квартире водогрей не ставили но лишний провод думаю кинуть не проблема
Раз газовая плита - скорее всего только накопитель!
Vitaminn написал :
спасибо
у меня Проточный электроводонагреватель STIEBEL ELTRON серия DHC 8
alexei23 написал :
Так делать нельзя. Предельный ограниченный ток вашей розтки 16 А. Защищена она должна быть автоматом тоже на 16 А. При работе водогрея ток 23А. Ваша розека расплавится и сгорит, а автомат не сработает. Подобные вопросы освещались на форуме Электрика. Тем более на 5 кВТ должен быть протянут провод сечение 4 мм*2, напрямую от счетчика и стоять УЗО на 10мА.
В общем всем спасибо за советы..
куплю наверно STIEBEL ELTRON... как определюсь с моделью, отпишу =)
Ну вот примерон определился... хочу купить
STIEBEL ELTRON DHCE 8 8,0 кВт / 220 В G 1/2” 360/200/104 5 900 рэ
Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с гидравлическим управлением,
предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный
элемент — медный ТЭН. Элементы прибора, контактирующие с водой, выполнены из меди.
На лицевой панели прибора размещены: регулятор выбора температуры с градуировкой объема
воды и индикатор питания. Встроенная защита от перегрева. Температура воды на выходе
регулируется протоком с помощью смесителя или температурным регулятором.
Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды)
но есть еще на две тысячи дороже, описание прибора аналогично предыдущему, но
.. в нем имеется дополнительная система подавления
электропомех и встроенное устройство защитного отключения (УЗО).
STIEBEL ELTRON DHCC 80 E 8,0 кВт/220В G 1/2” 360/200/104 7 800 рэ
Стоит ли платить на 2 тысячи больше, если все-равно будет ставиться отдельный ифавтомат на водогрей?
