Предистория:
Краны которые должны перекрывать стояк довольно старые и не работали. Сантехник из ЖЭУ поменял в них кран-буксы. Теперь стояк перекрывается, но если это делать часто, начинает подтекать через шток кранов и приходится каждый раз менять там резинку которая используется в качестве прокладки. Данная ситуация не устраивает, поэтому после окончания отопительного сезона планирую поменять краны на шаровые, заодно заменить всю разводку(кроме полотенцесушителя) и поставить счетчики. Внешний вид всего этого безобразия на текущий момент:
Хочу впоследствии закрыть стояки и заднюю стенку коробом из гипсокартона, чтобы спрятать трубы, но никак не получается придумать как сделать все это обслуживаемым.
В размещенных на сайте фотографиях я подобной планировки нигде не видел. Проблема в том, .что стояки расположены не на задней стенке, а на боковой, к тому же достаточно низко и общий размер туалета довольно маленький (150 см x 70 см).
Допустимо ли сделать следующим образом?
При такой раскладке получается один лючок где краны, и шкаф над унитазом, где счетчики.
Смущает то, что участок со счетчиками будет поднят относительно выхода воды на стояках и в трубе которая внизу будет оседать вся грязь.
Подскажите, можно ли при думать что-нибудь другое, или где можно посмотреть как грамотно сделать разводку в подобной планировке?
aalex701 написал :
