#1051800
привет всем.
надумал я переделать отопление избавится от металлических труб и сделать все полипропиленом. нужен совет какие трубы ставить. у меня свой газовый котел.
nas_alex написал :
Почему? Текут?
прочитал, что для котла рекомендуется полипропилен.
Где это вы такое прочитали?
Поменяете систему и никаких улучшений кроме эстетических не получите ИМХО.
Промойте все радиаторы и всю систему и будет всё классно.
в инструкции к котлу написано, что для нормального функционирования необходимо применять полимерные трубы.
nas_alex написал :
А сам котёл из полимера? ИМХО, не читайте такие инструкции.
nas_alex написал :
Ерунда какая-то. А, что за котел?
nas_alex написал :
армированные (PN25)
экопластик-чехия оптимальный вариант
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
nas_alex написал :
..брешуть. А из ПП, то Экопластик самый ходовой
Daimonn написал :
+100. Можете перекрасить.
nas_alex написал :
проще котёл поменять.
А в инструкции к котлу не написано, что на подаче надо ставить обязательно металлические трубы?
В свое время я участвовал в написании инструкции к достаточно известным сегодня котлам, так что знаю, насколько низкой квалификации люди иногда занимаются составлением документации...
С уважением,
Станислав Миронюк
Профан2 написал :
100%!!!!!
газовая колонка berreta ciao 24 вот цитата из инструкции:
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Данный котел предназначен для закрытых систем отопления с принудительной циркуляцией.
Для обеспечения длительной и эффективной работы котла и системы отопления рекомендуется
выполнять разводку системы отопления из полимерной или медной трубы. На входе воды из системы
отопления в котел необходимо установить механический фильтр.
В качестве приборов отопления предпочтительно использовать современные малоинерционные
радиаторы (стальные панельные, алюминиевые, и.т.д.)
TECE Systems написал :
на подаче у меня полипропилен, т.к. общий стояк по дому разведен полипропиленом
nas_alex написал :
Весело живёте! Стояк придётся поменять на металлические трубы, а остальные - с металлических на полипропилен.
nas_alex написал :
газовая колонка
Так котёл или колонка?
Профан2 написал :
газовая колонка 2-х контурная по инструкции котел
Профан2 написал :
как же его поменяешь, если он через весь дом идет
2nas_alex На самом деле, читаешь и диву даёшься! Вы серьёзно из-за инструкции хотите всё переделывать?
Разницы нет- сталь или пластик. Всё и так будет отлично работать! Заняться что ли нечем? Не понимаю...
Скажыте сколько будет служыть полипропилен
SER2009 написал :
Смотря в каких условиях.
Михалыч написал :
в металлических трубах, как мне кажется, на много больше грязи, окисление и т.п. из-за этого загрязняется фильтр, который стоит в контуре отопления, следовательно возрастает нагрузка на насос, циркуляция воды замедляется и падает температура воды.
исправьте меня, если я не прав.
nas_alex написал :
Перед пуском системы её принято промывать. Ели воду не сливать/наливать постоянно, то грязи неоткуда взяться.
Если Вас не устраивает разводка труб, количество радиаторов/секций, холод в доме и т.п., то приходится что-то переделывать в системе. А просто взять и сломать работающую систему из-за того, что так сейчас модно делать... Ну не понимаю я!
Хотя... У богатых свои причуды!
Михалыч написал :
сейчас очень низкая температура труб отопления. после спуска всей воды, чистки фильтра(был весь закоксован), температура стала чуть выше, но все равно далека от реальности. Но здесь я думаю причина может быть в колонке, на ней нет регулятора температуры, видимо прошита по умолчанию какая то.
На данный момент мне нужно заменить радиаторы (т.к. стоят очень маленькие) и поменять все краны, которые установлены перед радиаторами. Сантехник порекомендовал переделать всю разводку, т.к. это выйдет дешевле в сумме, чем менять краны и устанавливать радиаторы. Вот я и решил переделать.
Михалыч написал :
я бы с удовольствием оставил так как есть, т.к. у меня новостройка и неохота выкидывать деньги, т.к. ремонт только начался. Хотелось бы сразу сделать все хорошо, чтоб потом не пришлось долбить стены и перетягивать разводку.
nas_alex написал :
Почти всегда после монтажа фильтр приходится чистить несколько раз, а потом необходимость этого пропадает.
nas_alex написал :
Крайне сомнительно, что это так. Может, для вашего сантехника работа с железом что бином Ньютона?
nas_alex написал :
Вот и начните с котла, его обвязки и анализа системы в целом.
На выходе котла какая температура? Какая на входе? Как часто он включается?
Возможность регулировки berreta ciao 24 должна быть 40-80 С.
NNN написал :
может подскажете где регулируется, на передней панели нет, в инструкции не нашел.
NNN написал :
сказал, что замена одного крана - 500 руб(у меня их 10 штук)+установка полотенцесушителя 5000 руб, а разводка пилипропиленом - 9000 р вместе сполотенцесушителем и материалами.
