#1053105
В общем решил убрать ванную и сделать душевой уголок. Сделать решил своими силами.
  1. Сделал поддон 90 * 90 (пеноблоки + водостойкая смесь + мастика + плитка)
Дальше надо придумывать по ходу дела т.к. сорвался проект на изготовления уголка силами производителя ...
Мне нужен уголок из 2-х матированных стекол с дверями - купе развигающимися из угла, как показано на рисунке: (купе потому, что место мало для распашных дверей)
  1. Стекло решил заказать - триплекс 8 - 10 мм (например здесь: ). Дырки сделать и прикрепить фурнитуру - не проблема. Но вот что делать с профилем?
    Где брать хрень по которой будут "кататься" мои дверочки!
Помогите хелп советами!
irkun написал :
Не хотите купить готовые двери? ...в смысле остекленение
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
Мне кажется, что если вместо триплекса заказать закаленное стекло то толщину стенок можно будет уменьшить дл 6-8 мм и заметно облегчить вес конструкции. Для крепления дверок можно рекомендовать фурнитуру DORMA, см приложенную картинку
стеклянный написал :
..в нижнем профиле будет собираться вода
Делал я такую штуку. Полностью отказался от сдвижных экранов.
Смонтировал на потолок направляющую согнутую по окружности и подвесил на нее шторку для ванн с таким тяжелым шнуром снизу. Все.
Палецкий написал :
Правильное замечание. Нижний профиль дожен иметь Г-образную форму, а не П-образную. В крайнем случае можно накрутить дренажных отверстий...
В душ закаленное стекло? Ну это разве что для йогов, которым не привыкать бегать босиком по осколкам, если оно разобьется. По-хорошему в душевую кабину вообще пластик надо.
2 Палецкий ... Гдеж взять эти двери ... искал по интернету - не нашел ничего подходящего
2 Балтиец - тоже склоняюсь к этому ... только хочу из двух половинок триплекса сделать часть уголка а серединную часть сделать из качественной пленки с тяжелым шнурком .. правда у меня поддон квадратный ...
Может еще кто идей подкинет? ... И подскажет где Г образные качественные направляющие взять ?
А вот что хотят мастера на заказ...
Стекло закаленное цвет- "матовое", полировка кромки, 10мм. Качество соответствует техническим условиям Госстандарта России. кв.м 3.6 157.00 € 565.20 €
коннектор стекло-стена шт. 8.00 15.00 € 120.00 €
Набор аксессуаров(каретка с зажимом для стекла - 2шт, напольная направляющая -1 шт, стопорная вставка в рельс- 2шт) шт 2 167.00 € 334.00 €
Направляющий рельс мп 2 36.00 € 72.00 €
Крышка декоративная Аl (9006) мп 2 45.00 € 90.00 €
Ручка шт 2 30.00 € 60.00 €
Профиль магнитный мп 4.00 34.00 € 136.00 €
Профиль акрил.уплотнительный мп 6.00 10.00 € 60.00 €
1,437.20 €
287.44 €
1,724.64 €
77,608.80 р.
2,500.00 р.
80,108.80 р.
Если честно то это совсем не в рынке ... ИМХО
irkun написал :
Вам прямая дорога сюда ...там все есть и самого высокого качества
irkun написал :
Мне в Челябинске насчитали 75000 но с прозрачным стеклом. Полный п.
ИМХО в москве я бы такой фигней замарачиваться не стал бы, а купил готовый.
Alex74 написал :
насчитали 75000
легче душ кабину готовую купить
Alex74 написал :
2000$ о..уеть мона
Alex74 написал :
+100
Готовый не хочу ... т.к. ненадежные они (видел как через пол годика активного юзания весь пластик ходуном ходит). Лучше сам сделаю ... триплекс уже нашел ... а с дверями что-то придумаю ... на худой конец - зановесочка.
80,108.80 р.
Я так и думал, что вам назовут похожую сумму. К сожалению, конструкция стеклянного душевого уголка с раздвижными дверями плохо поддается оптимизации, а решения "в лоб" получаются затратными. У нас есть конструкция из закаленного стекла с распашной дверью которая стоит в четыре раза дешевле...
Alex74 написал :
А Равак продает уголки (двери) за 200 евро
Палецкий написал :
Хорошо там где нас нет.
Alex74 написал :
Отказался я от этой затеи, нашел в наличии типа польский, вроде качество неплохое.
Я купил себе польский уголок в душ на дачу году так примерно 2004. С пластиковыми стенками и дверьми. С возложенными задачами от справлялся, хотя стенки у него хлипкие и дверцы время от времени соскакивают с направляющих...
