#1053174
Потолок бетонный, 6,5 кв.м., есть стыки плит (русты), соседи сверху заливали трижды, поэтому хочу применить водостойкую шпаклёвку. Потолок от старой советской шпаклёвки и побелки продрал до бетона. Далее план такой (с указанием уже имеющихся материалов):
  1. очистка, обеспыливание и т.п. всё как полагается;
  2. грунтовка "Acrylgrund" LF, глубокопроникающий акриловый грунт для внутренних и наружных работ;
    (сушка сутки)
  3. строительный бинт вдоль рустов шириной 10см на бустилат;
    (сушка сутки)
  4. водостойкая шпатлевка, слой 0,5мм, или 1мм, или 1,5мм (пока не решил, подскажите что лучше);
    (сушка 2 суток)
  5. шлифовка наждаком 120 - 150, обеспыливание;
  6. грунтовка тем же грунтом;
    (сушка сутки)
  7. финишная шпаклёвка Vetonit LR+ в 1 или 2 слоя;
    (сушка сутки после каждого слоя)
  8. грунтовка тем же грунтом;
    (сушка сутки)
  9. покраска - Tikkurila-Vivacolor белая матовая водно-дисперсионная моющаяся акриловая, в 2 слоя.
варианты шпаклёвок:
Если есть замечания и советы по применению или замене какаих-либо компонентов - готов выслушать.
Пётр75 написал :
Если есть замечания и советы по применению или замене каких-либо компонентов - готов выслушать.
Смысл водостойкой шпаклевки в таком варианте ?
Только то, что она при вероятном заливе ( 3х"тьфу" ) не вспучится ?
Подсос воды через русты она не остановит, да и ГГП влагоизолятором не является.
iale дело говорит. При подпоре воды с верху, русты в любом случае промокнут и пойдут пятнами-шелушением
Если вас снова затопят придётся опять делать серьёзный ремонт и никакие принимаемые вами меры , вам не помогут .
2Пётр75 натяжнойне хоте поставить ? или просто панели по 250р за шт?будет не дорого и без гемороя как вам?
Спасибо за подсказку про воду, но скоро надо начинать делать потолок. Если не принимать в расчёт то что они не остановят воду, какую из них лучше применить? Также не пропущу мнений про неводостойкие шпаклёвки, сухие и готовые.
2отделкин : ни натяжных, ни панельных не хочу, собрался делать потолок именно шпаклеванием и покраской.
2Пётр75 КАКОЙ СМЫСЛ ДЕЛАТЬ ШПАКЛЕВКУ НЕ ЗНАЯ ТЕХНОЛОГИИ? И ЗАЧЕМ ЕСЛИ ТОПЯТ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ЛЮДИ САМИ СЕБЕ ХОТЯТ ЖИЗНЬ УСЛОЖНИТЬ ?ЗАЧЕМ? И СМЫСЛ КОГДА МОЖНО СДЕЛАТЬ БЫСТРЕЕ И ГАРАНТИЕЙ НА БУДУЙЩИЕ ЗАЛИТИЕ
2Пётр75
Мой способ.Все очищаем.Грунтуем.Русты заделать плиточным клеем с сеткой(строби).Если толстый слой,то за несколько раз.Держит нормально,без трещин.Дальше"LR+",потом финиш"Semin","Шитрок".
Краска "Dulux". Т.е.все стандартно,без затей.
Второй вариант"совсем вечный"и непромокаемый.Обрешетка и на нее пластиковые панели.Конечно,если вы не против пластика в принципе.
mihamaster написал :
...плиточным клеем... Дальше"LR+",потом финиш...
LR+ сама финишная, а на плитах ещё надо выбоины заделать, в стыках есть неровности, вобщем много чего выравнивать надо.
А против пластика я именно в принципе, так что фиг с соседями, да и заливают они раз в 3-4 года.
Пётр75 написал :
LR+ сама финишная
"Очень трудно довести ее "до ума".Обычно потом раз-два проходят финиш-пастой.Поверхность получается идеальная.Соответственно и краска ложится отлично.
Если надо подровнять выбоины и т.д. возьмите"Pufas"(есть развесы по5,10,25 кг).
