придется по любому ставить на кирпичи, высота ванной 42, ножки максимум 13 итого от пола 55, а середина сечения точки входа в канализацию на высоте 9-10 см от пола.
пытаюсь расчитать на какой высоте ванна должна быть.
т.е. как я посчитал середина сечения в точке 3 должна быть 10+(2*2)=14 от пола. + середина сечения выхода колена в точке 3, будет находится примерно на 4см от дна ванны, значит высота ванны в верхней точке должна быть 14+4+42= 60
Не так.
Не нужно для расчетов брать середину сечения. Для точки отсчета нужно взять нижнюю точку входа в основной (вертикальный) канализационный стояк. На какой высоте от пола она находится? Допустим, это составляет N см. При длине труб 2м и уклоне 1.5 см/м нижняя точка противоположного конца трубы должна находится на высоте 1.5 * 2 + N = N+3 см.
А поднимать ванну или нет, зависит от того, на какой высоте находится нижняя точка излива сифона ванны. Если это будет больше, чем N+3 см, то кирпичи не понядобятся, если меньше, то ванну придется поднимать.
Тычоблин написал :
вот этого я пока и не знаю, потому что не купил еще такую штуку, хочу пластиковую, разве они не стандартные и нельзя предположить примерное расстояние от дна ванны?
если сделать не 1,5см, а с запасом 2-3 на метр , хуже будет?
