#1053806
Такие пилки для лобзика - это какой-то стандарт или изобретение китайцев? В магазинах поискал, нигде нет. Попробовал зажать пилку с T-образным хвостовиком, вроде держит. Лобзик Stern (пилочный зажим с двумя болтами под шестигранник). Подскажите, какие пилки можно использовать? Только такие, с дырками? Или с T-образным или прямым хвостовиком тоже можно использовать?
Хвостовик - Макита
Реклама
Метчики V-coil
Как отремонтировать резьбу в детали? Просто!
Вся комплектация в наличии!M,BSW,UNC,UNF,G(BSP),BSF Подробнее
Штерн(конкретно мой) не принимал только толстые бошевские пилки,приходилось подпиливать(по толщине).
А это Чудо(характерная покраска для Штерна) видимо случайно вложили,а от чего ?Не от этого лобзика точно.
сухов написал :
...в некоторых "китайцах",хрен знает для чего,кладут такие цветные муляжи.Скорее всего это тот случай.
Может внутренний чайна стандарт,страна то большая.
Макита
в Хансетик из Оби пилка как "1/4" универсальный хвостовик для Black & Decker, Skil, Dewalt и др." по ссылке, но есть и отверстие (надо проверить - используется ли оно)
SergeyE написал :
Есть у меня зажим для них - Bort 650 называется )))) С двумя винтами, что не очень удобно. Пока не разбирал узел крепления, - не знаю, зачем отверстия. Возможно, там выступы в кулачках есть.
А вот наклон режущей кромки относительно хвостовика - похоже, по жизни заложен. Пробовал ставить обычные прямые пилки - так не идёт рез: назад пилка смотрит. Пришлось наждаком с хвостовика чуть снимать, чтобы подачу обеспечить.
