#1054007
День добрый всем!
Появилось желание изготовить своими руками пару открытых полок на кухню. За название не уверен, но говорю о полках без боковых стен, т.е. две полосы ДСП буквой Г скрепляются между собой и вешаются на стену, т.е.именно полка - не шкафчик из 4х боковин. В магазинах они стоят дорого - типа дизайн, а делов всего ничего.
Мучает вопрос: как сделать Г образное соединение полос ДСП. планирую на мебельных стяжках, дсп толщиной 20-25 мм, ширина полки 300 мм. - выдержит или развалится? Может что-то подскажите?
Поскольку головки евровинтов будут к стене, т.е. их не будет видно, то можно их навертеть побольше, сантиметров через 8-10 - тогда не развалится под разумной нагрузкой (несколько кг). Конечно, если мешок с картошкой на нее поставить, то хана полке по-любому
Так и хотел делать, просто до того как дырявить стену хочется понять скоко можно туда положить - у женщин свои понятия про много и мало.
Попутно возникает вопрос, как крепить к стене - понятно, что самое надежное - насквозь шурупом помощнее, а скрыто - только врезные навесы? и как к стене крепят полки у которых только одна доска?
Есть довольно мощные скрытые крепления для полок, я видел в Леруа-Мерлене в том отделе, где полки и шкафы. Типа мощного дюбеля из двух частей - одна часть загоняется в стену, а вторая в полку, причем сантиметров на 10 (сверлится отверстие длинным сверлов в торец полки на соответствующую глубину), потом защелкивается. Должно выдержать килограмм 15-20 легко, как мне кажется. Стоят порядка 250 рублей пара.
я себе домой делал полки как в журналах, без видимого крепежа. Склеил два куска дсп 16 мм, закромковал абс 2 мм со всех сторон, просверлил с заднего торца сверлом на 8 мм глухое отверстие примерно на половину полки, купил шпильку на 8 мм, они очень дешевые, дюбеля пластиковые на 12 мм, и две гайки. Сначала закручиваю шпильку в дюбель через две гайки, затем отрезаю болгаркой и снимаю фаску, затем насаживаю полку на шпильки и резиновой кияночкой осаживаю пока не дойдет до стены. Полки реально выдерживают 10 кг проверял, вырвать их практически не возможно, максимум это наклоняться не много.
miloserdik Молодец! Дешево и надежно. Наверняка воспользуюсь вашей идеей.
