#1054689
Добрый день!
Помогите, пожалуйста! Проблема такая. Был уложен паркет Барлинек на пробковую подложку. Укладывал наёмный рабочий, проконтролировать процесс укладки не удалось в результате получили скрипящий пол, весь в буграх и впадинах. Рабочий смылся, муж начал самостоятельно разбирать паркет. Обнаружил под ним горы мусора, чем и были вызваны бугры, но, что самое противное, обнаружил, что свежекупленный Барлинек местами с внутренней стороны покрыт синевой. Поражения локальные, небольшие на нескольких досках. Просмотрела форум, но похожей проблемы не увидела, кроме совета обработать пораженную грибком поверхность вагонки антисептиком.
Хотела бы задать вопрос, что делать с пораженными досками:
  1. Выкинуть и заменить на новые.
  2. Обработать антисептиком (и каким именно).
  3. Стоит ли все паркетные доски, купленные одновременно обработать антисептиком, даже не пораженные.
    Заранее благодарю!
    Дина
Dinas написал :
Можно пораженные доски обработать отбеливающим составом ( Сенеж Нео, например ), затем - антисептиком для помещений ( Сенеж Экобио ).
Тут - либо попались доски с повышенной влажностью ( хранились в отн. сыром помещении, тщательно проверить все, не помешает просушить, сложив штабелем ) или влажность основы высока ( проверяется полиэтиленовым квадратом на сутки ).
Обрабатывать ли все доски - решать вам в зависимости от результатов.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Спасибо за ответ! Если у кого-то еще будут советы или комментарии, будем рады услышать.
Вопрос в том,когда появилась синева, если у производителя (доски подложки в сыром состоянии лежали, или бревна в коре ) или это у Вас сырость идет от бетона.Если это произошло раньше -нет проблем -сто лет пролежит и разрастаться синева не будет, а если у Вас, то убирайте сырость любыми методами.
Сырость появилась не у нас, т.к. у нас паркет не на бетоне лежит, а на половых досках, а между половыми досками и бетоном еще пространство есть, дом - старая пятиэтажка, в квартире очень тепло, даже жарко, воздух сухой, так что видимо у производителя синева появилась. Т.е. по-вашему, даже обрабатывать антисептиком синие пятна не надо?
Я бы обработал. Причем все. Условия могут измениться (соседи например прольют), а у Вас очаг заражения в наличии.
Dinas написал :
А на упаковке что написано, где произведено?
DENdi написал :
Если это произойдет с паркетной доской, то не на очаг смотреть надо будет...
Промазать можно, но если есть сырость, то мазать надо весь пол (снизу), а не только потемнение.
Покупали паркет в упаковке?
Спасибо за ответы!
Покупали паркет в упаковке, упаковки выбирали такие, чтобы не было никаких дыр в полиэтилене. У нас Барлинек польский. Украинский из принципа не хотели брать, долго искали польский, но в конце-концов нашли.
Я бы попыталась вернуть. Плесень не способствует здоровью. Проконсультируйтесь на сайте общества защиты прав потребителей.
