#1055460
Подскажите по этажному электро щиту. Мои автоматы и счетчик я обвел красным. Не совсем понятно, почему у меня три автомата. Где в щите заземление? И вообще, как лучше переделать?
да-а красота-страшная сила.почему три автомата:отключите-включите их по очереди,узнаете что они отключают
4Серый написал :
Как эту красоту облагородить?
Что отключают автоматы я знаю. Я хотел бы поставить в этом щите 2-х полюсной автомат, а все остальное собрать в квартирном щитке.
а счетчик в квартиру планируете перенести?
4Серый написал :
На данном этапе - нет. Больно дорого и сложно согласовывать. В дальнейшем - возможно.
в таком случае меняете пакетник,который у вас по схеме стоит перед счетчиком(он у вас похоже на 25А)на двухполюсный автомат 25А(можно и больше если прокатит).под пломбу счетчика лезть-это электрика с ЖЭКа вызывать.а со счетчика до квартиры NYM3*4,а лучше 3*6,по коридору в коробе,а в квартире решаите сами
4Серый написал :
Зачем же перед счетчиком вместо пакетника автомат ставить? Пакетник надо заменить на двухполюсный модульный выключатель-разъединитель 32-40А, а после счетчика поставить ограничивающий мощность селективный диффавтомат 25А 100мА. Наиболее бюджетно для этого использовать ставропольский диф.
можно и так.а насчет диффа не знаю.в квартире каждую группу можно своим УЗО защитить
А для чего трогать пакетник? Как выражаются ЖЭКовские электрики ( Из счетчика электричество в квартиру поступает а остальное нас не касается) Вместо автоматов ставьте 2х полюсный 32а, прокладывайте новый вводной кабель 3*6 до квартирного щитка и живите спокойно.
судя по выложенной фотке щит собран при царе Горохе.справа металич.колодка-это и ноль и земля в одном флаконе.да и орешек один на весь щит.т.е.4 квартиры на одной фазе сидят.так что трогать придется
4Серый написал :
А кабель, идущий от ЩЭ до ЩК? А осветительные группы, которые не всегда ставятся под защиту УЗО? Что их будет защищать от утечек изоляции и возгорания?
алексал написал :
Для того, чтобы в один прекрасный момент он у вас в руке не взорвался.
алексал написал :
Вам известна выделенная на квартиру мощность?
шесть квадрат по меди просто так не спалишь.я смысла не вижу в тупом рубильнике.поэтому и предложил автомат
4Серый написал :
Смысл "тупого рубильника" в обесточивании счетчика для его безопасной замены, как того требуют нормативные требования. Назначение автоматического выключателя несколько иное.
4Серый написал :
А "просто так" ничего не случается. Горят сечения и поболе.Тем более, что назначение "противопожарного" УЗО не столько безопасность кабеля, сколько безопасность квартиры в целом.
как рубильник будет защищать участок провода от него до счетчика и от счетчика до диффа?
4Серый написал :
Вообще-то, рубильник призван защищать не "участок провода", а лицо, обслуживающее счетчик.
avmal написал :
А мне на квартиру хватит 25А? У меня трех комнатная. Из мощных потребителей сейчас только стиралка, собираюсь поставить водогрей, посудомоечную машину и духовой эл. шкаф. Этот диф. автомат потянет?
AlexZed написал :
А вы, прежде, чем все это ставить, поинтересуйтесь об выделенной на вашу квартиру мощности. Судя по вашему щиту, более 25А вам автомат не позволят поставить.
avmal написал :
А норматывы какие нибудь существуют на выделяемую мощность? Ведь понятно, что на 3 комнаты надо выделять больше чем на 1.
Посмотрел на свой счетчик, там написано 10-34А. Все остальные 10-40А и это при том, что остальные одно и двух комнатные. Где правда?
AlexZed написал :
Кто вам такую ерунду сказал?
Выделенная мощность в стандартных ,не элитных домах определяется ТОЛЬКО типом плиты.
5,5 квт -25 ампер ---для газовых плит , 10 квт (50 ампер) для электроплит.
И в 1 и 3 комнатных мощность ОДИНАКОВА. Это и ежу понятно,ведь все потребители--кухня,а кухня есть и там и там,это вы уж могли догадаться.
azus6 написал :
Да, у меня газ. плита. Дом, по моему 80-х годов постройки.
azus6 написал :
Кухня, конечно, самый большой потребитель, но и кондиционер тоже не маленький, а он устанавливается в каждую комнату.
Увеличить выделенную мощность вообще возможно?
AlexZed написал :
Если не хватает денег на новую квартиру, то и на увеличение выделенной мощности тоже не хватит - цены примерно адекватны.
удельные нагрузки учитывают осветительную и бытовую нагрузки, но не учитывают кондиционирования воздуха, электрическое отопление и электроподогрев воды.
Коротко и ясно.
А у вас нет горячей воды?
avmal написал :
Это и есть новая квартира. Поменял года два назад До этого был дом поновее, но стиральная машинка регулярно отрубалась из=за падения напряжениия. Здесь, на удивление, этого нет.
azus6 написал :
Есть конечно. Водогрей планировал накопительный.
Ну,накопительный ,конечно можно.
А вообще 25 ампер вам хватит за глаза.
Хотя у меня 25 ампер только на электроотопление , 16 на розетки и 16 на освещение, а вводного вовсе нет.
azus6 написал :
Так какой кабель тянуть, 3*6 или 3*4?
azus6 написал :
Слава богу, отопление у меня не электрическое.
Зачем вообще кабель,чем не устраивают отдельные провода---ппв ,например?
У них длительно допустимый ток неск. больше ----
для проложенных открыто в щитке ---40 ампер для 4мм2. При прокладке по три одножильных в одной трубе\канале ---35 ампер.
Думаю вам с лихвой хватит.
В конце концов зачем платить больше? Если все равно поставите на 25 ампер. Хотя в принципе.можно и на 32 (желательно) ----как раз то что надо.
azus6 написал :
А вдруг решат переделать проводку в щите?
PS Чем лучше защитить технику в случ. превышения напряжения/отгорания нуля?
azus6 написал :
Чтобы затягивать его в "гофру"? Не проще ли взять кабель или провод в оболочке?
AlexZed написал :
Затяните сразу шесть квадратов - задел на будущее будет.
avmal написал :
Попробовать протянуть вместо старого или не мучаться и по верху, в коробе (на лестничной клетке)?
А что насчет защиты от превышения напряжения/отгорания нуля посоветуете?
уже советовали, в поиск.
