Уважаемые мастера, хотелось бы сделать что-то типа такого комода. Дизайн можно конечно продумать и иначе, но интересует расположение ряда верхних ящиков. Во всех остальных рядах (кроме первого) ящики идут на всю ширину, а в первом по ширине делятся на две части (см. вложения 1, 2 и 3). Интересует конкретно конструктив - как это сделано. Я думаю, возможен такой вариант (вложение 4), но при его использовании идет лишний материал (дополнительная ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ перемычка), да и объем теряется (сама перемычка, зазоры вверх и вниз от нее). Может можно сделать как то иначе?
Покупаете шариковые направляющие для ящиков, с помощью металлических уголков крепите их с столешнице комода. Вот в принципе и все.
А на сколько это будет надежно? Не будет расшатываться?
Зависит от применяемых комплектующих и крепежа. И от мастера, естественно.
Шариковые направляющие , это вот такие -
Бывают полного и неполного выдвижения, плюс некоторые модели снабжаются доводчиком закрывания.
C направляющими вопроса не возникает. Небольшой опыт по мебели есть (делал кухню: ) на правом фото именно такие направляющие. Вопрос больше по металлическому уголку, как его закрепить, чтобы движущиеся с двух сторон ящики не расшатывали перегородку?
Так Вы же, как раз ставите цель избавиться от перегородки?
К направляющей уголок крепить винтами или заклепками, а к столешнице саморезами. Тут все дело в уголках, толщина стали должна быть не менее 2 мм. Обратие внимание на уголки для сборки каркасных домов, вот это то, что надо. Только нужно подобрать подходящий размер. На крайний случай можно собрать конструкцию из пластины и уголка.
Да, естественно, чем больше точек крепления, тем надежней конструкция. Боковые направляющие нужно крепить к боковым стенкам.
Да, наверное, это вариант. Большое спасибо.
Я бы сделал так, как на рисунке. Берем пластину к ней крепим два уголка и направляющие, и всю эту конструкцию крепим к столешнице.
Не мудрите с комодом, ставьте горизонталь и делите переборкой для двух ящиков.
Горизонталь у вас ни чего не съест, она ставиться между верхним и нижнем ящиком, если смотреть, то вы ничего выше этой горизонтали не положите, иначе вещи у вас будут задевать за верхний фасад ящика, а вертикальная переборка 16 мм, что из-за этих мм огород городить.
Горизонталь у вас еще стянет боковые стенки, которые если комод высокий и нагружен тяжелыми вещами могут прогибаться.
имею икеевский комод, там горизонтали нет, вертикальная перегородка крепиться к столешнице, ничего не вырвало за 4 года, только слегка провисла столешница, миллиметра на 2-3.
Фейсом Вот-вот, ничего не вырвет, при условии грамотного монтажа. Ежели конечно, автор темы не будет гантели по 10 кг в ящиках хранить.
