#1057293
После высыхания краски на поверхности стеклообоев образуется что-то типа пор, во всяком случае так это выглядит внешне. Хотя если рассматривать фото, сделанное в режиме макросъемки, то там видны какие-то волоски, то ли это стектоволокно задирается, то ли ворс от валика отстается на обоях, толи это просто так краска засохла. Может кто сталкивался с такими спецэффектами? Кто виноват краска, валик, обои или может я что-то не так делаю?
Краска:
Alpina PREMIUMLATEX 3 Base 1, колерованная
Изготовитель ООО "СП ЛАКУФА-ТВЕРЬ"
Перед использованием разводили водой на 10%
Стеклообои:
Welltone optima (Китай)
Малярный валик :
Точно не скажу из чего сделан, ворс длиной примерно 10-12 мм.
Перед покраской стеклообои грунтовали слабым раствором клея Quelyd
Vasily написал :
Краски сколько слоев ?
Реклама
Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
Честно говоря, ради эксперемента мы одну половину стены прогрунтовали клеем и покрасили в один слой, а другую половину покрасили в два слоя. Особой разницы я не заметил. Эффект проявляется на обоих половинах.
Vasily написал :
Знать еще не полностью поры в холсте залили ( сухого остатка в краске маловато, да и разбавили ) ... для первого слоя можно было бы недорогой краской воспользоваться.
Vasily написал :
А собственно, что Вы хотите получить? Есть фотка не покрашенных обоев?
iale написал :
Никаких подобных пор в обоях нет. К обоям никаких претензий. Поры (кратеры) образуются в самой краске. Как будто при высыхании краска лопается и задирается, или возможно это волоски стекловолокна задираются.
Алексей Б написал :
Ничего особенного... просто ровное покрытие повторяющее фактуру обоев, без каких либо видимых изъянов.
Фото обоев в неокрашенном виде загрузил. Смотрите, если это чем-то вам поможет.
Вот еще несколько фотографий более общего плана. На них вроде лучше видны дефекты.
Vasily написал :
имхо похоже на перезалив краски - чересчур много за раз нанесено ( судя по почти полному исчезновению рисунка и микропузырям ). Возможно, свою роль сыграла крахмальная "грунтовка"...
iale написал :
полностью поддерживаю мнение....
для чего грунтовали
Vasily написал :
судя по фотографиям краска нанесённа очень густым слоем и плохо прокатана - и судя по всему - густой слой клея - высохший, но плохо впитанный в основу - смешиваясь с водоэмульсионкой ... дает подобные "струпья"
