#1057417
Добрый день. Делаю электрику у себя дома. Пару вопросов к знающим :-)
Правильно ли я подключил УЗО, автоматы и шины земли и ноля?
На картинке с двумя автоматами я изобразил 3 типа подключения :-)
Правильным на 100 % считаю вариант №2, но, во-первых, неудобство с проводами и, во-вторых, от счетчика короткий провод - не хочется звать электрика, а то за смену проводка попросит немерено))
Вариант №3 - у соседа сделано так, не уверен что правильно, кто может разъясните.
Вариант №1 те же автоматы, только кверх-ногами, возможно ли так или чем-то черевато?
Хотел бы услышать советы.
joohny написал :
Второй или третий - как вам удобнее.
А чего вы УЗО DX поставили, а автоматы LR? Денег не хватило?
то есть не важно с какой стороны в автомат вход а с какой выход?
ЭЭЭЭЭЭЭ (задумчиво), не шарю)) в чем разница и чем это грозит?)
Переворачивать автоматы не надо .Есть вообще страны где по стандарту вход снизу и выход сверху .
И работает вся страна .Так что можете смело использовать 3 вариант .
И еще если решили делать хорошо вместо белого провода желательно поставьть шину .И выходы после УЗО подключаются не на край а на центральную часть моста,шины (и фазы и ноля ).Ток при таком подключении разделяется на два потока и мост,шина меньше нагревается при большой нагрузке .
Это получается, что ФАЗУ после УЗО тоже на шину сначала? Я считал, что по соображениям безопасности не должно быть шины для ФАЗЫ.
Вот еще что забыл уточнить:
  1. Для УЗО без разницы где фаза, а где ноль, главное чтобы с другой стороны выходили также как и заходят????
  2. Есть ли для УЗО разница входа и выхода, то есть откуда приходит фаза и ноль - сверзу или снизу?
Я неправильно мысль свою выразил .На фазу никакой шины не надо .Вместо белого провода желательно поставить мост .
Работать будет и УЗО если снизу будет вход а сверху выход .
Что есть мост? (ну не электрик я ) Белый провод - это медь 6 квадратов, такая же идет до узо.(просто для информации)
joohny написал :
Ничем не грозит, просто DX промышленная серия с более стабильными параметрами, а LR бытовая. Я стараюсь ставить в одну сборку продукцию одной серии.
joohny написал :
Для серии DX без разницы.
filimon написал :
joohny написал :
Бывает мост через реку, бывает мост во рту в виде зубных протезов , а в данном случае наверняка имелась ввиду однополюсная шина-гребёнка.
Правильное название:Шина соединительная (шина гребенка) однофазная .На фотографии самая верхняя
Все разжевали)) Благодарствую!
То есть, раз УЗО все равно и лучше использовать "мост", то схему можно модифицировать до этого варианта?
совершенно верно
Ябы переставил УЗО на правый край, чтобы фаза проходила по левому контакту, так правельнее. И фазную шину разместил по нижним клеммам автоматов. всетаки ввод в УЗО надо делать сверху.
smittt написал :
Читайте внимательнее условия задачи.
joohny написал :
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от smittt
Цитата:
Сообщение от joohny
Вот это внимательность)) Но не совсем я все подробно расписал. Провод от счетчика короткий - это в подъезде - там будут стоять 2 автомата на 40 и на 16(свет)
далее до квартиры 3х жильник по 6 мм2, и далее мой считок, где узо и 6 автоматов, так что я там смогу подключить по совету узо и справа.
Благодарю всех за высказанное, а то бы сам не разобрался, даже с бутылкой :-)
Вы нарисуйте схему и фотографию сделайте в подъезде вашего счетчика где короткий провод а то так не совсем понятно
и у меня возникло ощущение что вы что то не то хотите сделать .
Вот такая вот схема, фото щитка только вечером смогу сделать.
joohny написал :
Вот такая вот схема
Тогда, коли кабель новый будет, УЗО вводное поставьте слева ( мы же русские люди и все читаем слева направо ) и ввод сделайте снизу, а шину-гребенку на автоматы сверху, чтобы групповые линии подключать снизу.
avmal написал :
Я наоборот делаю (и с монтажников тоже требую). Потребителей подключать всегда сверху, а шину снизу.
И монтаж удобнее, и обслуживание.
Smily написал :
Вас не учили ВВОД подключать (напряжение подавать) на неподвижный контакт расцепителя, а не со стороны защиты?
LAV написал :
Сейчас это уже не указывается в технических характеристиках автоматов из-за наплевательского отношение торговли к эксплуатационным характеристикам, но раньше во всей документации упоминалось, что при подключении нагрузки к неподвижным контактам рессурс работы аппарата снижается на 25%.
LAV написал :
Нет. Я никогда не встречал ни требования производителя, ни рекомендации производителя.
А вот рекомендации производителя шина снизу, потребитель сверху - встречал.
Такое подключение предусмотрено производителем. У того-же Леграгда U шина подключается только снизу.
avmal написал :
Может поищите такую рекомендацию? Очень любопытно.
Smily написал :
Сейчас такую информацию можно найти только в архивах производителей. С переходом на рыночные отношения эта информация уже менее доступна.
avmal написал :
У каких производителей такое можно найти?
Может технология изменилась, и автоматическому выключателю уже всё-равно, с какой стороны ввод, а с какой нагрузка?
Ведь у Легранда, Хагера, U шина предусмотрена только снизу.
Я имею ввиду обычные автоматические выключатели до 63А...
Smily написал :
Постараюсь найти. Есть в этом деле ещё один момент: направление движения органа управления. Включение в сторону ВВОДА отключение - в сторону НАГРУЗКИ.
Smily написал :
Технология изменилась - не изменился только принцип образования вольтовой дуги с её разрушительными последствиями.
LAV написал :
Такого требования - нигде не встречал.
Зато встречал рекомендации по сборке щитов от производителя, где автоматы более чем 63А, да и более чем 630А располагаются и набок, и включение выключение - индивидуально.
Вы привыкли что ВВОД сверху - да пожалуста.
Моя первая серия автоматики - это не АЕ1031, а Хагер - крупный европейский производитель. У Хагера шина снизу (есть серия в которой потребитель только сверху). Так что я привык, что ввод снизу, потребитель сверху - и это значительно удобнее (читай безопаснее) в монтаже и обслуживании.
Требований производителей о том, что ввод с определённой стороны - не встречал (по крайней мере тех, с какими работаю).
Требования в нормативке, что что ввод с определённой стороны - не встречал. Есть только размытые рекомендации.
Smily написал :
ПУЭ
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
2LAV
Я знаком с этими пунктами ПУЭ.
LAV написал :
Моё обоснованее:
Smily написал :
А в случае с Хагером (который использую по умолчанию) добавляется и ещё - ввод снизу предусмотрен производителем.
