#1057567
Кирпичный дом площадью 80 кв.м. Есть проблемы с электричеством - скачки/падение напряжения, очень редко - отключение на несколько часов. Какие модели настенных двухконтурных котлов менее прихотливы к качеству эл. энергии? Обязательно ли ставить стабилизатор напряжения в данном случае? Как подстраховаться от разморозки системы, в случае длительного (сколько чачов?) отсутствия электричества? Еще вопрос - розетки без заземления - критично ли это? У некоторых производителей (Baxi, например) самые слабые котлы имеют мощность около 24 квт. Не много ли это, и большой запас мощности - это благо или вред? И последнее: котел будет ставиться вместо древнего АОГВ, диаметр труб отпления порядка 2" (могу ошибаться - я в этом вопросе профан), трубы идут параллельно и подключены к верхней и нижней части радиаторов. Будет ли работать принудительная циркуляция в данной системе. Понятно, что расширительный бачок уберется и вместо него поставится воздухоотводчик, хотя в описании многих котлов я встречал наличие такой функции. Буду благодарен за помощь
Serёga написал :
Решается установкой UPS, усиленной дополнительными аккумуляторами.
Serёga написал :
Даже релейные котлы, лучше подключать через стабилизатор.
Serёga написал :
Решается соответствующими настройками котла при пусконаладочных работах.
Что-то похожее:
Serёga написал :
диаметр труб отопления порядка 2" (могу ошибаться - я в этом вопросе профан), трубы идут параллельно и подключены к верхней и нижней части радиаторов. Будет ли работать принудительная циркуляция в данной системе.
Будет. Есть риск посадить на стенки основного тепообменника котла, ту грязь которая осела на стенках системы ранее (а грязи этой хватит не на один теплообменник). Выводы?
Serёga написал :
Не факт:Вам потребуется определить объём системы и очень возможно - установить дополнительно к котловому ещё один бак.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
2Serёga Вы прикупите электрогенератор на газу и блок автоматического включения резерва. После этого сможете стать местным энергокоролём.
alsem написал :
Промыть систему (как-то), по крайней мере слить все и поставить на вход самопромывной фильтр, первое время почаще его промывать. Верно?
alsem написал :
Это для меня неожиданно - может тогда сразу ставить расширительный бак, чтобы не гадать. Для закрытых систем это будут какие-то специальные баки?
Дядя Сёма° написал :
Я уже думал об этом, правда смотрел на бензиновые. Газовые дешевле будут? Видел сегодня генератор 700 вт за 4500 руб. (prorab или прораб называется)
Serёga написал :
Самое лучшее - заменить систему, но Вы-же понимаете - наши методы не менее просты чем радикальны . А так, конечно надо будет промыть систему хорошенько.
По расширительному баку: В старую, объёмную систему - лучше добавить. Спокойнее будет. Бак обычный - мембранный - для отопительных систем.
Для того, чтобы система не разморозилась -- залейте теплоноситель типа Dixisa, только уделите особое внимание сборке резьбовых соединений. А отключение электричества на несколько часов для отопления не проблема, если дом хорошо утеплен. Мне приходилось останавливать отопление на двое суток в пустом производственном корпусе. Корпус хорошо утеплен. Так за это время температура в здании упала с 22 до 21 градуса. Спрашивается -- нафига тратиться и покупать какие-то установки для бесперебойного питания, чтобы котел и насос работали, когда все гораздо проще и дешевле -- утеплите свё жилище!
БОБЁР написал :
А сколько примерно литров может быть в моей системе: 80 кв.м., трубы 2" и десяток радиаторов. Не получится ли это дороже покупки хорошего ИБП?
2Serёga Всё считается очень просто- померяйте длину труб и умножте на площадь сечения. Приплюсуйте количество воды в секциях радиаторов. Делов на десять минут.
Если дом постоянного проживания, то не надо заливать теплоносители. По опыту проживания- на долго отключают электричество? Если даже на сутки, то ничего не случится.
По мощности- кнопками выставляется нужная мощность.
В котлах уже установлен воздухоотводчик, но как правило, желательно в верхней точке системы (именно там и был у Вас бак) тоже поставить ещё один. Но это не обязательно. Обязательно перед котлом- фильтр. Первое время будет часто забиваться, но потом- всё придёт в норму.
Ещё придётся купить 5 вентилей на 3/4 с американками (один из них с прокладкой из паронита- на газ). И переходные муфты 3/4-2 дюйма. Ну и уголки, сгоны для соединения со старой системой.
Хороший ИБП для котла стОит приблизительно как ещё один котел. Поэтому можете не заморачиваться на эту тему. Просто купите стабилизатор ватт на 500 за 1т.р....
Всем спасибо. А по поводу заземления стоит заморачиваться, или это вопрос к электрикам?
Мне вот только одно непонятно: а зачем при старой системе заморачиваться энергозависимым котлом, стабами, УПСами? Когда можно поставить энергонезависимый котёл и больше ничего не переделывать.
полностью согласен,лично мое мнение установка настенного котла и только двухконтурного нужна тогда когда нет возможности поставить газовую колонку(проблеммы: с райгазом,с обьеммом помещенния,с местом устанновки),а ресурс настенника в разы меньше чем у АОГВ и проблем больше.
2Serёga Вообще-то и так будет работать. Но можете впоследствии сделать заземление- это несложно.
2Виталий С 2свар Парень писАл раньше, что у него нет возможности установки колонки. И ещё- котел работает без УПСы и без стабилизатора. У меня напруга скачет от 169В до 242В. Всё- работает. Установка стабилизатора- для самоуспокоения.
Вот интересно- ресурс "в разы меньше" это на сколько? В паспорте на котел написано, что срок службы 15 лет. Это, конечно, не означает, что он без ремонта отработает 15 лет, но также и не означает, что через 15 лет он обязан сломаться. И ещё- 15 лет разве мало? Что будет к этому времени, кто знает?
Вопрос выбора "настенник или напольник" кочует из форума в форум и ответа на этот вопрос- нет. Каждый выбирает для себя, то, что его устраивает.
Я, например, когда себе покупал второй котел, тоже думал- энергонезависимый взять. А, что получаем взамен- газовый клапан- без модуляции, погозависимую автоматику не подключишь, комнатный термостат- тоже не ко всем моделям ставится. Т.е. мало того, что я переплачиваю за сам котел, за дополнительное оборудование, которое в настенном уже установлено, так я ещё на газе ежемесячно переплачиваю из-за отсутствия экономии. Вот и давайте прикинем- что лучше, прыгать перед морально устаревающим котлом (и неизбежно портящимся от эксплуатации) или на сэкономленные деньги покупать новые навороченные котлы, пусть даже раз в десять лет?
Вобщем, это- моя точка зрения. Я- за настенные.
чего то не заметил.
с этим вы правы(еще забыли нак.бак,насос в систему отопления)
аогв у нас стоят и по 30лет.не поверю что насос в настеннике выходит 15 лет.а теплообменники такие чувствительные к качеству воды.
посмотрим когда на улице -30 и ваша электронника откажет(а райгаз придет и разведет руками-мы такие котлы не обслуживаем потомучто не понемэ).вот тогда и запрыгаешь.
2свар Насос в котле- обычный. Подсоединение может быть разное, а внутренности- одинаковые.
свар написал :
Вода заливается один раз на много лет. Это не аргумент.
Можно вопрос- почему электроника откажет при -30? -
И главное- котлы райгаз сейчас обслуживает уже и импортные. Я автору темы об этом писАл- чтобы он сначала узнал какие котды обслуживаются в его городе. Видимо поэтому он и выбрал БАКСИ.
з.ы. Вот его тема:
2Михалыч, спасибо за помощь и поддержку.
Виталий С написал :
В доме нужна горячая вода, а возможности поставить отдельно газовую колонку - нет: много бумаг собрать надо и порогов оббить, а заниматься этим некому - я работаю каждый день в другом городе, а в доме живут пенсионеры и им по 80 лет уже. Энергонезависимый котел типа АКГВ Жуковского завода имеют производительность от 3 до 5 л. горячей (в чем не уверен) воды в минуту при мощности котла от 11 до 15 кв.
свар написал :
Если мой котел проработает лет 10, меня это вполне устроит.
Serёga написал :
Я думаю гораздо больше. Там и ломаться-то нечему. Конструкция- более чем примитивна.
У нас смотрят на них как на иномарку в начале 90-х- "где запчасти брать". Привыкли чинить постоянно. А не доходит, что всё сделано так, чтобы не чинить, а чтобы работало долго и беспроблемно.
Если исходит из точки зрения- "чтоб не ломалось", тогда буржуйку надо ставить. А, что? В плюсах- мобильность. Одну комнату нагрел, перенёс- другую нагрел. Красота!!!-
2Serёga А чтобы Ваши родители голову не ломали с кнопками на котле, купите сразу погодозависимый датчик. СтОит баксов 30. Вешается на северную сторону дома. Когда холодает- температура отопительной воды повышается и наоборот. Таким образом к котлу подходить вообще не придётся- он сам будет поддерживать тепло в доме именно столько сколько нужно. Я в котельную у себя, месяцами не спускаюсь. Незачем. Разве, что только показания счетчика снять....
Serёga написал :
У меня стоит Ростовский двухконтурник на 35 кВт. Подключал второй контур через старый накопительный 100 л. нагреватель (без подключения к электричеству), обеспечивая циркуляцию (ц. насос) ГВ через него и по всему дому (полотеничники). Так работало 8 лет. Воды хватало для принятия душа 3-м человекам подряд.
Сейчас, когда накопитель потёк, поставил газовый бойлер, так как котёл буду менять на Протерм.
Второй вариант для одноконтурного котла - бойлер косвенного нагрева.
Виталий С написал :
Вариант- хороший. Только дорогой... А очень жаль!
Михалыч написал :
Такой котел можно повесить на любой высоте - насос все равно прокачает систему или есть какие-то требования на этот счет?
Михалыч написал :
Это мои бабушка с дедушкой - я не такой уж старый
Михалыч написал :
А разве для котла важнее уличная температура, чем температура внутри помещения? - я имею ввиду комнатный датчик температуры.
2Serёga Котел вешается на удобной высоте для обслуживания.
Лучше всего поставить два датчика- на улице и в доме. Но в доме придётся Вам его запрограммировать по часам и дням недели. Он просто включает/выключает котел. А уличный- управляет газовым клапаном, увеличивая/уменьшая подачу газа. Самый экономичный вариант- поставить оба.
Еще пару вопросов. Сейчас только наткнулся в какой-то газете на статейку про радиаторы отопления. Там категорически утверждается, что старые чугунные радиаторы не совместимы с настенными котлами. Так ли это? И еще: если я в свою систему поставлю дополнительный расширительный бачок, то автоматический воздухоотводчик должен быть выше, ниже, или на одном уровне с ним?
Serёga написал :
Нет.
Serёga написал :
К бачку не имеет никакого отношения. По большому счету воздухоотводчик уже в котле стоИт. Можете не заморачиваться. Объем теплоностиеля посчитали? В котле уже стоИт бак. Возможно Вам и не надо дополнительного покупать.
Serёga написал :
Насчёт baxi luna точно могу сказать, чуствительны, если в соседних дома сварка варить начинает (такие характерные быстыре помаргивания лампочек в люстрах) - тупит (какбы спотыкается), выключается потом тутже снова включается
Serёga написал :
Я бы гравитационку оставил как есть, подобрал бы двухконтурных напольник с автоматикой на термопарах и голову-б не морочил с настенниками. Если очень хочется экономии - в обратку врезать обычный циркуляционник wilo через байпас, получится тожесамое, что и в настеннике, только дубовее, надёжнее, и энергонезависимо.
Единственный нюанс пожалуй - когда стальные трубы на принудиловку переведёте, шумнее в комнатах станет (жужжание насоса будет по железу по всем комнатам передаваться).
ldfanate написал :
Насос не пробовали поставить какой надо, а не тот, что сосед посоветовал?
Не вводите человека в заблуждение. Насоса- не слышно!!! И слышно быть не должно!
Михалыч написал :
Как соотносится объем теплоносителя с объемом расширительгого бачка?
Михалыч написал :
Ну хуже то,я думаю, не будет от установки данного девайса. Опять же - система старая и на радиаторах нет никаких кранов - воздухоотводчиков.
Serёga написал :
10% от объёма теплоносителя (грубо). V бака указан в паспорте на котел. Емкость радиаторов тут: . Такие же таблицы есть и по стальным трубам.
От воздухоотводчика хуже не будет...-
Для двух проживающих пенсионеров вполне будет достаточно количества воды, производимой любым отечественным двухконтурным котлом мощностью даже менее 10 кВт. В самом крайнем случае - сварить дополнительно бойлер объемом около 100 литров, этого уж им точно хватит! И пусть хоть на три недели свет отрубят - старики никак не замерзнут, да и систему переделывать не придется, и вообще много денег сэкономите. Да, чтобы нормально искупаться - придется перекрыть временно систему отопления и немного подождать, пока температура в котле поднимется до требуемой. Но, с другой стороны - на пенсии вроде бы и некуда спешить, а? А помыть пару тарелок - воды достаточно и без перекрывания системы. А на будущее - сделать старикам подарок, установив турбированную газовую колонку, их китайцы клепают с десятками наименований. Место для их установки найти гораздо проще, чем для дымоходной колонки. И по деньгам выйдет гораздо дешевле, чем навесной двухконтурный покупать, и энергозависимой будет только колонка. А вообще, вариантов - море!
Генеренко написал :
Производительность АКГВ 11,6 квт всего 3л/мин - это очень мало - душ не примешь, а пока ванну наберешь вода остынет. Кроме того, в этом доме рано или поздно буду жить я с семьей, поэтому хочется сразу сделать нормальную систему.
Генеренко написал :
...установив турбированную газовую колонку
Только сегодня читал про такие колонки. Про китайские не скажу, а вот Baxi стоит почти столько же, сколько и двухконтурный котел. Да и проблема с собиранием бумажек остается - решается только вопрос с дополнительным дымоходом. Да и старый АОГВ все равно нужно будет менять - ему уже четвертый десяток (мой ровесник).
Генеренко написал :
Ну набросайте еще парочку - буду очень благодарен.
Serёga написал :
В топку! Без вариантов!!!
Самый дешёвый и простой вариант- двухконтурный котел. При всех гутаперчивых и мнимых недостатках, простота и дешевизна перевешивают всё остальное.
А бойлер и к двухконтурному подключить можно- без проблем и без гемора с перекрыванием кранов. Появятся деньги- доукомплектовал... Хоть самодельным, хоть косвенного нагрева. Если возникнет желание.
