Уважаемые подскажите плз где-нибудь встречали фурнитуру следующего типа:
для дверей раздвижных (2 створки), монтаж перед перегородкой (т.е. теоретически двери могут даже быть больше проема), но без верхних и нижних реллингов! или хотя бы только с нижним.
Т.е. другими словами задача в том, чтобы найти такой вариант фурнитуры, при которой никаких механизмов при закрытых дверях видно не будет.
Знакомый говорил, что встречал, но перекопали весь интернет, ничего похожего найти не можем.
Как я понимаю, снизу должны быть ролики обычные, а сверху механизм монтироваться на самой двери, а в проеме только фиксатор, придерживающие от падения. Но это только мысли!
Надеюсь на помощь!
Спасибо!
А чем не по нраву верхний подвес закрытый карнизом?
