#1058003
Даже две проблемы.
Во-первых, после сбоев в электросети он не включается сам (хотя продавец убеждал, что будет). Ну да это не особо важно, я его подключил через UPS, на 15 минут автономки хватает, а отключения надольше бывают не так часто. Тем не менее, я слышал, что этот вопрос с автозапуском как-то решается на уровне прошивки.
Во-вторых и в главных, сильно портит впечатление от работы ГВС. Температура воды "скачет" как зараза. Сначала горячая, потом котел гаснет и температура резко падает. Через несколько секунд он "просыпается" и опять пошла горячая... Контрастный душ и так не люблю, а уж когда ребенка купаешь...
Причем, эта проблема началась практически с первого дня эксплуатации.
Подскажите, в чем беда и как решать?
Пусконаладку делал кто-нибудь, или сами купили - повесили - включили?
Да явно проблема с наладкой котла, мин-макс. Давление газа надо регулировать. Вам лучше к сервисному центру обратится. Без навыков и инструмента, сами ничего не сделаете.
в том и беда, что сервис по ухам ездит, что всё так и должно быть. а я сильно сомневаюсь. Веллер, конечно, дешевый котел - но не настолько же!
alsem написал :
вопрос
Так говорю же - сервис...
Покупал сам, вешал сам. Обвязку всю газовщики делали, а пуск - мастер из сервиса
Производитель котла - компания Энергосбыт. СМ сайт в инете. Пишите им, ругайтесь, пусть чинят.... Контора большая,глядишь помогут
Всем привет.
Что делать? Включил котел, работает нормально, когда открываеш кран горячей воды выдает ошибку Е 1 - отсутсвие давления в системе. Датчик давления показывает 1,5 атмосф.
maxdzk,
Со временем подогнулась лапка коромысла и не дожимает микрик, надо сервис звать.
Приветствую. Проблема такая-же как у maxdzk, только практически с первых дней работы. Сейчас котёл работает только при давлении 2,7-3 кг(запущен год назад). Как обойтись без сервисменов? Вроде сам с руками, только вот в котёл ещё не залезал.
Himeras, Люди,але какая нахер прошивка)))Не дурите людям голову глупыми советами.Скорее всего проблема в вашем случае в сервоприводе 3 ходового.Но возможно датчик закипания срабатывает,попробуйте снять его с трубы,только не отсоеденяйте с него провода,если все ок будет,просто поставьте с более высокой температурой к примеру на 110 градусов.
Котел зажигается и тухнет. Розжиг идет, пламя на горелке загорается, горит недолго и гаснет. Затем снова розжигается. После трех попыток ошибка Е 02. Ошибка зажигания. При снятой крышке камеры сгорания котел работает нормально. Как только закрываешь крышку теряет пламя. Меняли блок розжига, газовый клапан, прессостат воздуха, вентилятор, электрод розжига. Дымоход чистый. Просьба помочь.
Теплообменник чистый?
Не как на фото?
Котел Веллер. Ошибка Е 02, ошибка зажигания. При снятой крышке камеры сгорания все работает нормально. Может кто поможет?
**Славик64
Теплообменник чистый. Все продувал и чистил.
Mars 26 проблема состоит в том что не возможно нормально искупаться, постоянно меняется температура воды то горячая сменяет холодную. Котел то включится то выключится как устранить эту проблемму?
