1- желательно ГВС должна идти ниже ХВС
2- слева и справа (на фото) гвс то слева, то справа
3- налицо непродуманность штробления и будущей разводки (не под 90*,не под 45*) как следствие--скульптУра цирители...
НО это если придираться............
несоосность(не красивость) соединений у вас не страшна........., но надо опрессовать(испытание давлением) перед заделкой...
Фиттинги купить можно. Но как аккуратнее исправлять изуродованную мастером стену?
Заделывать штробы цементом (насколько прочно это будет?) и штробить заново под 45/90 градусов?
Как стоило изначально сделать штробы (лучше на схеме)?
Подскажите пожалуйста, в каком месте (лучше на схеме) теперь расширять сделанные штробы, чтобы привести углы к 90/45 градусам?
Неоднократно отмечается (например в ), что если ПП трубы проходят сквозь стены, их надо заключать во втулку. У меня же получается, что трубы будут замурованы цементом, то есть и недопустимый тепловой контакт будет (будет потение стены и т.п.), и температурное расширение ПП труб будет создавать ненужные напряжения под плиткой.
Цитирую:
"В местах прохода через строительные конструкции стен и перегородок, полипропиленовые тру-
бы следует прокладывать в футлярах или гильзах из металла.
Внутренний диаметр гильзы должен быть больше на 20 — 30 мм наружного диаметра проходя-
щего в ней трубопровода. Этот зазор заполняется мягким негорючим материалом, способствующим
свободному перемещению трубопровода, вдоль оси. Край гильзы должен выступать за пределы стро-
ительной конструкции на 30 — 50мм.
Запрещается располагать в гильзе стыковые соединения как разъёмного, так и не разъёмного
характера."
И не жалко вам так штробить несущие ЖБ стены? Даже каналью на 50мм туда засунули У многих здешних мастеров такое пренебрежение к несущим конструкциям замечал на фото
А ПП спаянный криво кривыми руками - уже не исправишь (в отличие от меди!): выбросить и спаять ПП заново. Уверен, что там внути еще и заужения от наплывов вышли. Я бы вообще паял медью 15мм в оболочке: штробы меньше.
И как я понял, это всё хозяйство прямо на ПП стояки за стенкой выведено? Поэтому просто расширением штроб не обойтись - там на трубах еще ПП тройники есть
Слава Богу, стена между ванной и туалетом не несущая. Вопрос же как теперь это аккуратнее исправить.
Вижу два варианта.
Делать новые штробы под 45/90 градусов, старые цементировать. Какое расположение штроб целесообразно?
Тройники расположить в туалетном шкафу, а а ванной будут просто четыре уголка, которые можно расположить под любым углом. Разумеется, этот вариант корявее, но зато можно обойтись имеющимися штробами.
p.s. Согласен, что у большинства строителей просто паталогическое нежелание соблюдать принцип "семь раз отмерь,один раз отрежь", зато нездоровое пристрастие к принципу "давай прямо сейчас (глаз-алмаз) заштробим".
А я считаю,что можно оставить как есть....Штробление стен запрещено вообще и какая разница как нарушать нормы:штробя под 45 или под 90 градусов,горозонтально или вертикально или под углом.
.Многие,кто здесь высказываются сами или злостно или по незнанию нарушают строительные нормы....
Оставить как есть,запенить,перед замуровыванием опрессовать.
при строительстве монолитных домов закладываются пластиковые трубы со сталькой для последующей пртяжки электропроводки.как правило часть из них сминается или забивается к моменту монтажа проводки.или вообще забывают положить.
так вот:штробят как перекрытия,так и несущие стены где надо.и ничего.
что касается запретов на штробление.лично сталкивался только с запретом расширить проем с помощью отбойного молотка:только алмазная резка.
относительно штроб мое мнение такое:трубы все лучше пускать открытые.но если человек делает себе ремонт-он за него и отвечает в своей квартире.исполнитель не несет ответственности
abc! Минуточку! Положите попозже Давайте разберемся до конца с начала, так сказать Или хотя-бы попытаемся. Я прочитал внимательно те документы, что вы привели:
1.Постановление Госстроя РФ 0т 27.09.03 N170.
2.ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
Вы пишете> Вертикальное и горизонтальное штробление стен в Москве запрещены.
Но я не вижу никакого подтверждения вашим словах в тех документах. Вот всё, что удалось найти на эту тему> 4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
Где про запрет вертикальных? Его нет.
Поясните, пожалуйста ситуацию.
Это легко. Читать НПА нужно так, как они написаны, а не так, как хочется. Итак, "Не допускается под размещение электропроводки, разводки трубопроводов:
Устройство штраб в горизонтальных швах;
Устройство штраб под внутренними стеновыми панелями;
Устройство штраб в стеновых панелях;
Устройство штраб в плитах перекрытий."
п.п. 1-2 разумны и понятны.
п.п. 3-4 вызывают сомнение и непонимание. Думается, здесь сработали по принципу : лучше перебдеть... Однако эти пункты есть и придерживаться их рекомендуется.
Специально для abc - не встречал ни разу пока в жилищном строительстве решений, основанных на предварительно напряженных ЖБ конструкциях.
PS. Не принимаю ничьей стороны в споре по поводу. Просто разъясняю. И, кстати, ответственность за нарушение лежит на исполнителе.
Подробнее это долго и нудно
Существует совокупность нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих отношения заказчика (потребителя) и подрядчика (исполнителя). Основным в этой совокупности является ЗоПП (защита прав потребителя). Можете ознакомиться при случае.
Косяков много конечно! У меня два основных принципа, касаемо ПП - "кратчайшее расстояние от точки А до точки Б - ПРЯМАЯ" и "меньше стыков - спокойней сон"... А что касается штробления - да хоть пол ванной разнеси, лишь бы спаяться было удобно! 89060472677 Кирилл
Зоркийглаз написал :
ОК, спасибо. Получается тогда, что штробить возможно только в вертикальных швах между стеновыми панелями?
Кстати! А как определить, дом типовой серии или нет? Вот кирпичномонолит конкретно взятый некоторый, к примеру, новый.
И если дом не типовой, что там с штроблением в нём?
