#1058131
Суть проблемы - в квартире планируются группы светодиодных ламп, LED-ов... Их надо задиммировать. Некоторые диммеры должны быть проходными.
Если кто конкретно сталкивался - киньте ссылку плиз.
Проблема. Как выход можно параллельно подключить к ним лампу 40Вт и диммировать обычными.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Странно... Я не заморачиваясь, "задимировал" шнуры со светодиодами, никаких эксцессов не выявлено. Димер Макел. Раздражает мерцание с частотой 50Гц, буду ставить диодные мостики и конденсаторы для запитки светодиодов постоянным током.
Граждане, решение-то есть. Но кто на практике в квартире такое видел, делал и т.д.
Полумеры см. выше не прокатят.
Какое решение вы ожидаете? Если гашение тока в светильниках реализовано пассивными элементами, используете любой димер и не заморачиваетесь.
Вопрос требует уточнений.
Что имеется ввиду под LED лампами? Конкретно - рабочее напряжение, и соответственно как лампы включены - через балласт или напрямую. Балласт для светодиодов делается обычно импульсный, на спецмикросхеме. Диммировать такую лампу не получится.
Если лампы на 12В, то тогда возможно, светодиоды просто соединены последовательно-параллельно и внутри лампы никакого балласта нет. Тогда лампу диммировать можно.
Возможен и вариант использования отдельных светодиодов. Диммировать их тоже можно.
Уточните пожалуйста тип лампы. Готов разработать, изготовить и назадорого продать подобное устройство. Но нужно более детально описать задачу.
Для управления LED в природе существуют целые семейства специальных микросхем.
А так же целые семейства неспециальных микросхем. И что?
Плиз, киньте ссылку на "целые семейства специальных микросхем". Готовые решения продаюца? Чтобы без пайки и прочего тюнинга.
Alt@ir написал :
Светодиодные лампы, в корпусе стандартной галогенки, (обычной которую ставит в подвесной потолок). Питание 220В. мощность 0,9 вата в корпусе 18 диодов.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Вот если на 220В, то почти 100% там стоит электронный балласт как в КЛЛ, и значит менять яркость такой лампы не получится.
