#1058261
Фото этажного щита я уже выкладывал, оцените пож. схему. Комнат 3. Нужны ваши советы, все ли правильно?
Вашей схеме щита есть некоторые вопросы;
1) разделите кон-ры, и группу розеток, причем на розетки поставьте дифавтоматы 16/30
2) по кухни, подключение п/м выполните отдельной линией не объединяя с духовым шкафом (я б поставил на каждую по своему дифавтомату, смотрите по бюджету)
3) теплый пол на лоджии тоже без защиты узо, что крайне не желательно
4) и надеюсь у вас это опечатка что коммутация щита выполняется проводом 2.5 кв/мм ?, либо применяйте готовую ошинковку, или выполняйте проводом не менее 6 кв/мм (по нормам 10 кв/мм)
  1. УЗО на 300мА в этажный шкаф.
  2. Для кухни УЗО 40А/30мА (сумма ном. токов АВ больше УЗО)
  3. Все розетки, кондишн, ТП на лоджии под УЗО 30мА. Остаётся свет в сухих помещениях - можно оставить под УЗО 300мА.
megamozg написал :
Вполне достаточно 4 квадрата.
LAV написал :
И увеличить его номинал до 63А, а на вводе в квартирный щит поставить модульный выключатель разъединитель 63А.
LAV написал :
Надо оба УЗО на 40А.
avmal написал :
мне кажется что 40 А максимум что можно выжать, без каких либо проблемм со стороны службы эксплутации.
avmal написал :
Я б дифов добавил на каждую линию отдельно, что касаемо кухонных потребителей.
megamozg написал :
В любом случае номинал УЗО должен превышать номинал ограничивающего мощность автомата.
megamozg написал :
Это уже вопрос бюджета. Сейчас надо делать щит, например, против схемы которого душу воротит из-за ее безграмотности, но менять ничего нельзя, поскольку проект утвержден, так там вообще ни одного УЗО - на каждую нагрузку диф на 30мА.
avmal написал :
Или равен.
LAV написал :
Или равен.
Если для соседа, то можно и равный номинал, но для себя лучше превысить номинал.
avmal написал :
Само собой полностью согласен, я при сборке щита всегда беру номинал узо больше, чтоб был запас по пропускной способности контактной группы.
avmal написал :
Есть такой фактор, поэтому и приходится из того что есть делать конфетку, я предложил человеку
дорогой вариант исполнения, но более надежный, и функциональней.
avmal написал :
megamozg написал :
У одного производителя контактная группа в АВ, УЗО и Дифе на ОДИН НОМИНАЛ одинаковая!
LAV написал :
Разумеется одинаковая и это говорит лишь о том, что номинал УЗО надо завышать при проектировании, чтобы не лишаться дорогостоящего оборудования.
LAV написал :
Честно говоря, в этажный шкаф УЗО не хотелось бы - упрут ведь.
LAV написал :
  1. Для кухни УЗО 40А/30мА (сумма ном. токов АВ больше УЗО)
переделал
megamozg написал :
на какой номинал лучше поставить? говорят, что теплые полы очень капризные, УЗО не будет срабатывать?
megamozg написал :
Да, опечатка
УЗО для ванной комнаты 30мА или 10 ставить?
Исправленная схема ниже.
AlexZed написал :
Больно смело меняете номинал вводного автомата... было 40 стало 63... Право есть такое?
На розеточные группы УЗО ставить не желаете?
Кухонное УЗО всё равно без токовой защиты осталось.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Так УЗО же рекомендовали на 63А, вот я и автомат такой же поставил.
Розеточные группы можно запитать от одного УЗО, которое нижнее по схеме?
AlexZed написал :
Если и сработает то это будет не зря, значит проблемма с изоляцией, чего не скажу о кондее, поэтому и советую его зделать отдельно, и без узо.
AlexZed написал :
10ма это хорошо для вашей безопасности, но возможно замучает срабатывать по малейшим причинам,
поэтому ставьте 30ма и не заморащивайтесь.
AlexZed написал :
Полагаю, это шутка.
Может быть стоит определиться с выделенной мощностью на квартиру? Так... для начала...
Я вам с самого начала писал по поводу вводного 63 А
megamozg написал :
Но УЗО можно, а после автомат тепловой защиты согласно выделенной мощности.
megamozg написал :
Цитата:
Сообщение от megamozg
Т.е. входной автомат на 40А? А ничего, что УЗО входное на 63А?
AlexZed написал :
УЗО срабатывает по току утечки 10/30/100/300мА, а чтобы не сгорели его размыкающие конакты ставится параментр 25/40/63А - ток который это УЗО разомкнёт без собственного повреждения (не выгорят контакты).
LAV написал :
Понял. След. вариант схемы. Теперь все правильно?
Позвольте и мне вмешаться в обсуждение. ИМХО: я бы разделил розеточные группы с кондиционерами. Кондиционеры можно вывести из-под защиты УЗО.
mww08 написал :
Можно или нужно? Неужели так часты ложные срабатывания?
AlexZed написал :
Можно вывести. Причина: а) экономия средств; б) высвобождение места в щите; в) вероятность прикосновения к токопроводящему шасси неисправного кондиционера равна нулю.
AlexZed написал :
Можно или нужно
Нужно, читайте все с начало что я вам писал, вам уже все что можно разжеванно, остается собрать практичный и функциональный щит.
mww08 написал :
насчет пункта а. Где же экономия средств, если тянуть еще один дополнительный кабель и ставить еще один автомат?
пункт б. тоже не получается из-за написанного выше
пункт в - вот тут согласен.
AlexZed написал :
Вы не пробовали сравнить цены дифференциального автоматического выключателя с автоматом, одной и той же фирмы? Да и еще. Диффавтомат занимает два модуля в щите.
mww08 написал :
Я это все знаю, но если я выведу кондиционер из под УЗО, то само УЗО никуда ни денется, добавиться только автомат на кондиционер, т.е. еще одно место в щитке займется. Вы же не предлагаете кондиционер подключать без автомата?
AlexZed написал :
Вот теперь видно -ПОНЯЛ!
LAV написал :
Это сарказм или что?
Вы советовали кондиционер под УЗО ставить, megamozg без УЗО. Кто из Вас прав? У кого был опыт эксплуатации кондиционеров защищенный УЗО?
Блин, объясните мне, ну нафига ставить общее УЗО? Что бы из-за какой-нибудь "финтифлюшки" пропала напруга во всей квартире? И что бы когда шли по темноте включить УЗО в щите, выкололи себе глаз или упали на детский горшок? А, я знаю..... , это для того чтобы соседям показать какой я умный, и сколько у меня бабла на эти девайсы. . Ну зачем эти переборы. Ну если ты не электрик, ну не поймешь ты, ни о коэффициенте одновременного использования, ни о селективности защиты, ни о экономической плотности тока. Ну зачем заниматься самодеятельностью? Извините, накипело. Но когда пишут " 6*3 ВВг или 2,5 ВВг" страшно становится.
