#1058330
Доброго времени суток!
Есть "финишные" стены и потолок с волнами 1,5-2 мм (по правИлу), оставшиеся от предыдущих "строителей". В стене - Ротбант-Ветонит-Шитрок. Планируется покраска.
Штукатур говорит, что:
  1. "1,5-2 мм это критично для краски. Будут тени";
  2. "исправить можно только так: снять наждачкой слой шитрока (т.к. на него уже ничего кроме краски не положишь). Затем вытянуть стены ветонитом и снова нанести шитрок".
Вопросы:
  1. 1,5-2мм это действительно критично для покраски? Планирую, кстати, это проверить. Т.е. временно закрасить участок стены вдоль падающего света и посмотреть.
  2. надо ли снимать шитрок? Чем плохо просто задрать шитрок крупной наждачкой и загрунтовать под ветонит?
Прошу помочь советом. Спасибо!
1,5-2 мм волн под окраску будет видно. Попробуйте окрасить кусок стены и посмотрите под боковым освещением-все волны будут как на ладони. Попробуйте такой вариант- сеткой среднего номера (не наждачкой-она быстро забивается) пройтись по стенам-потолку (применять респиратор!), потом грунтовать и окрасить. Если краска матовая или полуматовая-то всё должно быть нормально (попробуйте на куске) если глянец-возможны варианты. На мой взгляд, после ветонита шитрок не нужен-даже если зашпатлёвано плохо-ветонит очень хорошо обрабатывается сеткой.
Сергей З. написал :
Спасибо за совет! Я имею ввиду другое. Если придётся устранять волны, то как и какими материалами это сделать, если уже лежит абсолютно гладкий шитрок.
нужно устанавливать то освещение которое будет в реале и шлифовать под него
vk написал :
Грунтуете и наносите любую шпаклевку.Можете хоть все ровнять "Шитроком" у него нанесение(по-моему) до 3 мм.
mirock написал :
mihamaster написал :
Присоединяюсь!
...Можно покрасить (матовой в\э)на раз, проверить будут ли заметны "волны" а потом принимать решение.
Если понадобится дополнительно прошпаклевать-выровнять, то можно шпаклевать прямо по матовой в\экраске.
(краску предварительно нужно проверить на адгезию к шитроку, это дело поручить опытному маляру)
