#1059197
Добрый день, мастера.
Подскажите как решается такая проблема.
В нищу хочу встроить шкаф. Одна боковая стенка вертикальная, а вторая - наклонная, низ от верха уходит на 15 мм.
Хочу поставить боковые панели и к ним крепить дверки. Но как дверки крепить к наклонной боковине? петли то должны быть на этой самой боковине....
Если же боковую панель поставить веритикально, то будет зазор между ней и стеной. Что в таких случаях надо делать?
Первое, что взбрело в голову:
Декоративные наличники или что-то подобное. А за ними выравнивающая рейка. То есть дверки установлены ровно, а кривизна закрывается декоративной накладкой.
Двери от шкафа-купе поставить (Raumplus). Красиво и наклон компенсируется регулировкой ролика. Дорого правда.
Спасибо.
а если без дверей-купе? Есть к-л решения?
Ниша всего 1500 мм шириной.
Наличник ставить?
Если боковина из ДСП 16 мм (один край прилегает к стене а другой на 15 мм отходит) сложновато сделать.
Dharam написал :
Уже была похожая тема. Ставите вертикальные цоколи А к ним можете и двери крепить, или Раум+ стыковать
спасибо
