#1059571
Эх. не знал хлопот, да купил порося...(с)
Имею, включатели ABB Busch Jaeger Impulse
механизмы 2001/5, 2001/6, 2001/6/6, 2001/7
все они имеют неонку подсветки, но как оказалось, что для того чтобы вся эта красотища работала с энергосбергающими лампами нужен, как сказано в справочнике - Compensator 6596 - на сайте производителя больше никаких подробностей. что за зверь то хоть???
Тут еще выяснилось, что в случае использования Защиты галогенок (220В) ГРАНИТ, тоже надо какой-то резистор впаять (в паралеллель между входами?), чтоб подсветка работала. А для Шепро тоже надо или там это "счастье" уже есть?
MIB написал :
Не мучайтесь - на выводы КЛЛ ставится шунтирующий конденсатор 0,1-0,33 мкФ на напряжение 630В ( лучше специализированный класса Х2 )
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
iale написал :
на каждой лампе? или можно на цепь целиком?
MIB написал :
Можно один конд-ор на цепь, если КЛЛ рядом расположены ( в люстре )... только ставить на стороне ламп, а не около выключателя.
мда. а если у меня по коридору идет шесть ламп и разнесены они с шагом 1.5 метра?
я могу у первого впаять в контакты L и N этот конденсатор?
MIB написал :
Параллельно соединенных ?
iale написал :
да.
Может быть, как вариант отказатся от выключателей с подсветкой ??? Купить вместо их "нормальные".....
MIB написал :
да.
Одного конденсатора будет достаточно.
Его можно не паять, а соединить в клеммной колодке.
Спасибо, буду пробовать.
А для блока защиты галогенных ламп Шепро подойдет рекомендация гранита - подключить параллельно блоку защиты цепочку из конденсатора К73-17-400В-0,15мкФ и резистора 1Вт-2,7кОм.
Юрий-Электр написал :
а смысл? АББ нормальные выключатели, в случае чего неонка просто вынимается. Ну если она есть и не мешает, а даже улучшает комфорт для меня - зачем отказываться, когда можно исправить.
У меня выключатели "валена" без подсветки, и это не мешает находить их в любое время суток. подсветка- это не самое главное, хотя вам виднее....
MIB написал :
Звонил в Шепро, там сказали, что в их блоке реализованна поддержка включателей с подсветкой.. посмотрим.
А такой подойдёт?
Есть такой конденсатор
L105J 400v
Если и правильно понял то он на 1 мкФ
Примерно такой.
Mastahh написал :
А такой подойдёт?
Ёмкость слишком большая. Достаточно конденсатора 0,047-0,1мкФ и желательно на 630В
А что будет если поставлю с такой большой ёмкостью?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Mastahh написал :
В принципе, ничего очень плохого не будет. Из негатива - увеличенные габариты, повышенное искрение выключателя при включении, увеличенный остаточный заряд после обесточивания
