С утром.Подскажите по вводной
1.Кухня 5,7 м2, потолок шибко неровный.
2.Труба-выхлоп от газколонки греет и подплавливает квадратные плитки такие пенопластовые.
Хотим установить наборный, какой посоветуете чтобы жаропрочный в одном месте.Или тока металический?
Спасибо заранее...
Я опустил колонку, она как раз на высоте навесных шкафов. При высоте потолка где то 2.5 м. уместился навесной из ГКЛ, но стеклообои и покраска. Зазор 3 см. Не темнеет, с бумажными обоями думаю подпалился. Либо что-то жароотражающее, негорючее, но пластиковые плитки не фонтан вообще близко пластиковое. Видел трубы, правда жесткие, где стенка толстая с прослойкой из термо материала, но сколько и где не скажу.
Спасибо, Выход трубы штатный под потолком, может её немного раздолбать опустить...просто потолок штукатурить дороже станет и размер кухни с последующим навесом для экономии места полок не даст восхититься работой штукатурщиков. Как раз обычные обои по радиусу трубы не темнеют.Обыкновенное верхнее нагревание...Может и труба виновата обычная гофротруба токая металлическая...А что есть ГКЛ, типа гипсокартонный ламинат? Склоняюсь к наборному металопотолку..
Когда будете опускать, выдержите хоть небольшой но уклон трубы. Т.е. если колонка установлена не под вытяжкой а у вас скорее так, то опуская дыру не создавайте трудности тяге - опускайте колонку тоже, что бы труба была под уклоном.
Дыра была в виде металлического стакана, убрал без проблем. Когда определился с высотой отверстия, углубил вниз, благо внутреннее пространство позволяло( дымоход опускался ещё немного вниз). Затем ротбандом замазал лишнюю уже верхнюю часть на глубину где то пол кирпича, сформировал типа квадрата, после как схватилось вставил трубу и дозамазал остаток. Правда думал утром выну после как сформируется отверстие, но вынуть уже не смог, хорошо что лишнего не засунул, не перекрыл дымоход.
