Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1060291
Всем привет!
Итак, коробка выгнана. Настало время занятся оборудованием электрикой.
Исходные условия:
Кирпичный дом, 2 этажа. Деревянный пол (балки, лаги) - пока еще строительный.
Штукатурки пока нет - важный момент.
220В на входе.
Железный пруток 10 диаметром приварен к арматуре фундамента и выведен возле места для щитка.
Имеется проект по электричеству (принципиальная схема), но скорее всего его буду дорабатывать - ибо там неучтены некоторые мои пожелания.
Куплены:
кабель ВВГ-Пнг, 3х2.5 (розетки), 2х1.5 (освещение).
щиток, эл.счетчик (меркурий электронный), пластиковая гофрированная труба от 16 до 25. Дюбеля для крепления проводки.
Так как начинается весна, то скопились следущие вопросы:
  1. В чем проще/лучше нарисовать проект по электричеству (больше даже интересует "монтажная" схема, но также и принципиальная). А то на бумажке как то уже отвык. Проект дома я сам нарисовал в арконе - там же расставил розетки, но это чисто дизайн. А интересуют штробы, распачные коробки и прочее.
  2. Т.к. дом еще без штукатурки, то я планирую:
    Развести проводку по стенам без штроб - просто прикрепив к кирпичу дюбелями.
    стены достаточно ровные - т.е. где то 5мм допуски на 3-х метровом правиле.
    Планируется в дальнейшем штукатурка по маякам (6мм) поверх кабелей.
    В пару мест придется прибить широкий кабель канал (40х60 гдето), чтобы протащить под потолком кучу кабелей. По другому я ничего не придумал (либо лапшей прибивать к стене - но на чем будет держаться штукатурка в этом месте?)
ВОПРОС - можно так делать? или же необходимо штробить кирпич и укладывать гофру?
хватит ли толщины штукатурки поверх кабеля, чтобы ниче не отвалилось?
или может быть сначала стоить поштукатурить, а потом прокладывать проводку? насколько сложно штукатурить при прибитой уже проводке?
  1. К светильникам планирую вести по деревенным балкам - кабель в гофре - прибивать хомутами к балке.
ВОПРОС- можно так делать? Я читал по ПУЭ надо асбест подкладывать и только в железной трубе.
  1. Хочется сразу проложить телевизионный кабель и витую пару для сети.
    Планирую прокладывать их рядом с силовым - большие будут наводки? если да, то подскажите как оптимально сделать.
    Планирую где нибудь в щитке роутер приделать и оттуда разводить как и силовые - витой пару будет немного - где то штук 5 - по одному в комнату.
    Телевизионный также, а может и меньше.
  2. На каком уровне делать розетки и выключатели?
    Есть ребенок - ему надо дотягиватся до выключателей.
    Розетки планирую - там где стационарная техник - чуть выше пола (см 20-30), те в которые будут постоянно включать что-то 80-90 см (чтобы были чуть выше пола).
    Но скорее всего некоторые розетки будут в комплексе с выключателеми. Правда вот неуверен еще, надо ли так делать.
Извините, что так много, просто хотелось пояснить детали.
Пока это самые актуальные вопросы. Есть еще по щитку, по принципальной схеме, но это чуть позже.
Буду рад грамотным советам/ответам.
korteek написал :
Куплены: кабель ВВГ-Пнг, 3х2.5 (розетки), 2х1.5 (освещение).
Кабель 2х1,5 продайте или подарите кому-нибудь, а себе купите 3х1,5.
korteek написал :
Нормальное решение. Только не дюбелями, а дюбель-хомутами.
korteek написал :
А придумать обязательно надо, поскольку перекрытия деревянные - купите металлорукав.
korteek написал :
А вы представьте себе ползущее снизу вверх по маякам правИло и встающие на его пути провода, чтобы все встало на свои места.
korteek написал :
Металлорукав.
korteek написал :
В ваших масштабах наводок не будет.
korteek написал :
По нормативам высота от чистого пола до одного метра, а там сами смотрите.
korteek написал :
Если так вам удобнее, то надо.
avmal написал :
для чего? заземлить и УЗО?
а что именно заземлять в таком случае? покупали недавно светильник - нет там выводов. к корпусу разве что прикрутить.
avmal написал :
именно их и купил.
avmal написал :
поискал в форуме, но чето не смог найти. в какой же все таки последовательности- то ли штукатурить и потом штробить. то ли цеплять кабели и потом штукатурить.
почему кабеля встанут на его пути?
я думал как - закрепить кабеля - пробурить распаячные коробки и подрозетники - туда концы спрятать. спокойно расставить маяки и штукатурить. когда подходим к отверстиям - вставляем спички чтобы не забыть потом расположение.
единственный вопрос который меня смущает - хватит ли толщины маяка - 6 мм чтобы закрыть толщину провода 3х2.5.
avmal написал :
Металлорукав.
гофрированный можно?
korteek написал :
Это не отменяет требования нормативов.
korteek написал :
Сообщение от avmal
Металлорукав.
Другого не бывает.
korteek написал :
Если есть штраборез, то лучше сначала штукатурить, а потом штрабы резать и коробки монтажные устанавливать вместе с прокладкой проводов. Если нет, то лучше развести сначала все кабели, оштукатурить, а потом устанавливать монтажные коробки с заведением в них кабелей.
korteek написал :
Вы уверены, что коробки окажутся заподлицо со штукатуркой? Можно еще угадать, если коробки фиксировать после выставки маяков ...
korteek написал :
Вы удивитесь, но хватит более, чем вы ожидаете.
avmal написал :
а сейчас в требованиях ПУЭ - трехжильный кабель к освещению с заземлением? я вроде такое только для мокрых помещений читал. пропустил чтоли гдето...
avmal написал :
хм. штробореза нет. купили для перфоратора типа долота в виде стамески с краями, но предварительно надо болгаркой прорезать две канавки. болгарка пыльно и наверно дольше будет.
щас поищем скок стоит этот штроборез и че он из себя представляет.
avmal написал :
хм. не уверен.
т.е. придется сначала выставить маяки а потом выставлять коробки по уровню. тоже приятного мало.
всё начинает склонятся к тому что делать проводку после штукатурки.
ЗЫ. кстати - а как быть с вариантом ГКЛ вместо штукатурки. мы сейчас продумаваем этот вариант ибо дешевле ну и наверно быстрее маленько. но неясно с проводкой тогда. ведь это уже не скрытая проводка получится.
ЗЫ2. и куда я столько пластиковой гофры купил тогда. под штукатурку ее не надо. на дерево нельзя.
korteek написал :
Ага.
korteek написал :
Скрытая.
korteek написал :
Поэтому сначала составляется рабочий проект, неоднократно корректируемый в ходе обсуждения, а потом уже делаются закупки по спецификации.
korteek написал :
Не надо после штукатурки!!! Штроборез будет стоить штук 30, без пылесоса тоже что болгаркой (пылесос штук 10), а болгаркой такой гемор!
я делаю так:
-до штукатурки укладываю кабель (без гофры), до уровня розеток, выключателей или расп коробок
-подписываю что куда
-штукатурка, выводы кабеля оставляют снаружи, можно попросить штукатуров чтобы оставляли побольше неоштукатуренного места там где предполагаются розетки и т.д. Ни разу не встречал таких ровных стен чтобы толщина штукатурки была тоньше чем нужно для проводки
-немного отдалбливаю кабель (если нужно) чтобы прокоронить для подрозетников
-короню
-вмазываю алебастрой подрозетники и расп. кор.
-распайка
-шпаклевка
-установка механизмов розеток, выключателей
-проверка
-обои
-установка накладо на розетки, выключатели
korteek написал :
почему нельзя? если проводка открытая - можно, а если вы дерево будете закрывать - то там только металлическая труба, а не металлорукав
korteek написал :
скрытая. как раз в варианте с гипсокартоном вам понадобится пвх гофра (если конечно вы его выберете).
андруха написал :
Можно и металлорукав. Приведу пример из своей дачи: Тесть лет 15 назад делал проводку и где кабели шли скрыто в металлорукаве, а в одном месте у себя в комнате провёл от распайки по верху стены кабель до розетки, а потом зашил оргалитом, а между потолком и стеной было приличное свободное пространство. В один прекрасный день он услышал как тёща ЗАОРАЛА-ПОЖАР. Всё обошлось благополучно - отключили-потушили. Вскрытие показало дохлую мышь с обгорелыми проводами и оголённую погрызанную проводку на негоревшей и незащищённой металлом части кабеля.
korteek написал :
Коробки можете выставить и чуть глубже, просто потом при монтаже установочных возьмёте шурупы чуть длиннее. А монтаж кабеля непосредственно по кирпичу (теми же дюбель-хомутами) намного проще штрабления. Тут выбор очевиден. ИМХО
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
андруха написал :
не получится ли гемора для штукатуров? концы ведь мешатся будут.
а как вам такой вариант - уложить кабеля, просверлить коронкой под розетки - спрятать там концы кабеля.
поштукатурить - с пометкой чем нибудь отверстий.
и далее уже устанавливать собственно подрозетники.
андруха написал :
ээ. кабеля будут прибиватся к несущим половым балкам (пол/потолок) до светильников.
соответсвенно они будут прикрыты лагами - полом и потолком.
Перец написал :
Так не делают по существующим правилам. Расстояние кабелей ЛВС до силовых не менее 100 мм. При прокладке рядом даже в случае отсутствия сбоев в работе сети, при КЗ в силовом кабеле от наведённого напряжения компьютер или роутер могут выйти из строя.
хмм. ну КЗ это уже внештатная ситуация. меня пока больше интересует не будет ли глючить сетка и моргать телик. посмотрю ссылку чуть позже. спасибо.
sergey_sav написал :
согласен. поэтому и предпочитаю этот вариант.
но наводит на мысли
  • толщина слоя штукатурки сверху кабеля - не отвалится ли.
  • удобство оштукатуривания
  • установка подрозетников (я честно говоря думал их после штукатурки ставить).
отец же склоняется штробить кирпич и укладывать гофру туда с кабелем внутри.
попробовал резать болгаркой - пылищи немеряно, хочет приспособить пылесос старенький.ну и соответсвенно трудоемкость и затраты по времени.
korteek написал :
Делали и так, особенно, когда не выставлены маяки и не известна толщина слоя штукатурки.
попробовал резать болгаркой - пылищи немеряно, хочет приспособить пылесос старенький.ну и соответственно трудоемкость и затраты по времени.
От старенького пылесоса толку -ноль. Проще без него, коль дом частный... Но убирать грязь всё равно придётся...
korteek написал :
Вы сначала маяки выставте, чем работу лишнюю делать.
штукатурка с кабеля не отвалится но плотно прижать ее по всей длине трудоемкая операция.а стальную трубу для кучи проводов как требует ПУЭ-намучаетесь с ней.можно иметалрукав только заземлить его надо
korteek написал :
2х1.5 (освещение).
Нужно 3х1,5, так требуют правила. Возле тех светильников, в которых нет клеммы для защитного проводника нужно заизолировать, ни в коем случае не обрезайте за под лицо там, где не будете подключать. Может позже захотите поменять светильник, а в нем будет клемма для защитного проводника.
korteek написал :
Лучше перед чистовой штукатуркой сделать штробы для кабеля и отверстия для подрозетников. К тому времени может что-то перепланируете. В случае чего кабель проще извлечь из штробы и немного перенести, чем, если он будет замоноличен в штукатурку сразу. После укладки кабеля и установки подрозетников концы кабелей спрячьте в подрозетники и чем-то за под лицо прикройте, чтоб штукатурщики не замоноличили провода в подрозетниках, редко встречаются аккуратные штукатуры, которые сами закрывают розетки или стараются минимум засрать их. Так как точащих концов не будет штукатуры, маляра, обойщики более качественно сделают свою работу. Получится аккуратно и при установке розеток выключателей будет меньше проблем с глубоко оказавшимися подрозетниками. Если будете по кабелям штукатурить то можете повредить их, да и если по кобелям штукатурить они будут гулять и делать бугры. После того как уложите кабель сфотографируйте, в будущем может быть очень полезным.
korteek написал :
Точно не помню, но где-то в правилах написано, что расстояние должно быть не менее 0,6 метра. Я с этим полностью согласен, так как сталкивался с наводками, но если будете прокладывать рядом, то обязательно в отдельной от силы гофре.
korteek написал :
Зачем там, где ребенок будет включать свет располагать розетки, да и без ребенка нужно думать о безопасности, например при поиске выключателя света в темноте. И по внешнему виду выглядеть будет не очень, ведь выключатели в основном располагаются возле входа, представляете сразу бросающиеся в глаза свисающие провода. Я считаю безопасность важней, чем желание надо.
Электрика, отопление
Smily написал :
Небудет.
Это из собственного опыта или просто рассуждение?
Перец написал :
Вы вдумайтесь, какую чушь написали! Это кто производит СТРУКТУРИРОВАННУЮ КАБЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ???! Потом развозит клиентам и монтирует? Не вешайте людям лапшу! Назовите, вернее дайте ссылку, что так можно делать!
Не надо так горячится
Я всего лишь хочу сделать сетку дома, просто чтобы работало.
Ну если не будет - сделаю Wifi (хотя гемора с ним конечно больше).
Дело в том, что у меня сейчас в квартире где то 5 метров витой пары идет вместе с силовым. Вроде ниче не глючит.
avmal написал :
мм. а когда выставим маяки - потом их резать чтобы поперек кабель проложить?
4Серый написал :
ну дык. дюбель-хомут. сантиметров через 50 не хватит?
штроба конечно дело хорошее, но тогда уж действительно проще после штукатурки проштробить и не мучатся.
Посититель написал :
м. не вижу тогда смысла штробить до штукатурки.
цель укладки кабеля ПЕРЕД оштукатуриванием - это съэкономить силы на штробирование (тем более без штробореза). Я посмотрел минимум такой аппарат 6тыщ стоит. еще и пылесом не справится...
вот я ж про это и спрашивал.
хватит ли толщины маяков 6мм.
сфотографировать обязательно.
я вообще всё фоткаю - очень удобно, потом сидя дома расстояния считать
проект в арконе с точностью до 5см.
поэтому сейчас именно планирую розетки с учетом мебели/техники и прочее.
если сталкивали - не помните сколько расстояние было и наводка в каком кабеле? телевизионном или витой паре?
отдельно в какой гофре? пластиковой? толку имхо ноль будет.
да и скорее всего не будет нигде гофры. ибо под штукатуркой будет.
т.е. оптимальней всего чуть на расстоянии проводить витую пару.
логично, что безопасность прежде всего. заглушки опять же никто не отменял - щас стоят везде.
розетки возле выключателей в основном хотел сделать для временного подключение - типа принести пылесос пропылесосить. подключить фен и т.п. чтобы удобно было.
постоянные розетки планируется как можно дальше от глаз - скорее всего на уровне пола. т.е. подключил телик один раз и забыл туда лазить.
спасибо всем за ответы.
через 50см может и нет.а насчет работы:заштукатурить -проштробить -опять заштукатурить дело ваше.если не жалко несколько мешков раствора на дорогу выбросить делаите так
А кто-нибудь практиковал предусматривание мест под кабели и трубы на этапе собственно кладки кирпича?
4Серый написал :
а через сколько надо?
кабель вроде жесткий - если выпрямить - он так и будет висеть.
2-3 мешка не жалко, за съэкономленное время и труд. но вот сэъкономим ли обойдясь без штроб.
Luddit написал :
имхо сложно всё предусмотреть.
да и как оставлять - смещать кирпичи чтоли?
korteek написал :
Если ума не хватит провод под маяк завести, то останется только резать ...
Yurchik написал :
у меня 5 лет на работе (производственный цех с пристроенной офисной частью) проложен lan совместно с "силовым" кабелем 2,5 квадрата (розетки, запитывающие компы, принтеры, факсы и т.п. офисная электрика). Проблем НЕТ.
я думаю мне такое решение тоже подойдет.
у меня там максимум метров 10 будет совместно.
Smily написал :
И из опыта тоже. Телеки не моргают, сетка не глючит.
ну и хорошо.
два человека это уже статистика
avmal написал :
а если уже будет поштукатурен - маяки легко разрежутся? все таки металл, какой никакой...
ну а насчет программки - никто не подскажет? ну не в фотошопе же рисовать...
korteek написал :
В телевизионном, расстояние было примерно 5 сантиметров. Лучше сразу устранить, если есть возможность, источник предполагаемой помехи, чем потом бороться с ее последствиями.
korteek написал :
В отдельной гофре не от помех, а для безопасности, если сила будет гореть.
korteek написал :
Если ставить рядом с выключателями, то не в плотную, а так чтоб в темноте нельзя было рукой попасть при поиске выключателя, примерно на расстоянии 0,6 метра.
korteek написал :
Не сложнее, чем штукатурка. Только искры будут.
korteek написал :
Я в Экселе рисую. А если не поленитесь поиском по форуму прогуляться, то и Визио сможете скачать.
Если сила начнет гореть, то и гофра не поможет. Правда, для того, чтобы этого не случилось, говорят, что уже УЗО какое-то изобрели.
Я подозреваю, что вы и при ярком свете не сможете даже палец воткнуть в розетку, если специальную приспособу на пальцы не оденете - где-то на форуме уже вывешивалась фотография подобной приблуды.
avmal написал :
Как минимум шансов металлического контакта силовых кабелей с низковольтными проводами в отдельной, даже не металлической, гофре меньше, чем, если низковольтные провода вместе с силой будут проложены в одной, даже металлической гофре.
avmal написал :
Оно то так, я даже не буду это пытаться сделать, но зачем лишний раз в темноте щупать розетку, даже если стоит УЗО на 10 мА.
Yurchik написал :
это чтоже за телевизионный кабель был? или помехи такие были?
Кабеля, телевизоры, помехи бывают разные и если у кого-то нет проблем то это не значит что не нужно, особенно при строительстве или ремонте, минимизировать их влияние. Если есть возможность нужно сразу устранить возможные наводки, а не потом здесь на форуме плакаться, что делать. Ведь автоматы ставятся не из расчета, что обязательно будет КЗ, а на случай если вдруг будет КЗ. Вот и низковольтную проводку, особенно для которой критичны наводки, нужно сразу располагать на расстоянии от силовой проводки.
Вы думаете, что УЗО покраснеет от стыда, если вы в темноте розетку будете щупать. Да хот общупайтесь - оно даже глазом не поведет ...
Если найдете на этом форуме хоть одну тему со дня основания форума по поводу наводок на качествнную витую пару или хороший коаксиал от квартирной осветительной сети, то можно открывать статистику. Лично я подобных тем пока не встречал, да и из своего многолетнего опыта не помню подобных случаев.
Холивар на тему помех насколько это возможно выделен в отдельную тему: .
Посты, в которых обсуждается и сабж "Проводка в частном кирпичном доме" и помехи, оставлены в данной теме, т.к. разделить их движок форума не позволяет.
avmal написал :
ок. это хорошо.
avmal написал :
Эксель это жестоко
попробую найти Визио.
avmal написал :
Кстати, несколько преждевременный вопрос т.к. схемы еще толком нет.
В проекте у меня узо стоит только на мокрые помещения.
Но я хочу добавить узо на все группы розеток (и освещение?). сейчас по проекту 8 групп - это будет довольно накладно по деньгам.
Имеет ли смысл? или может одно узо на вход поставить?
И вопрос по заземлению - как я уже говорил - выведен металический штырь д10мм приваренный к арматуре всего фундамента. надо ли устраивать дополнительное заземление? по проекту три трубы д50мм, 2,5 длиной.
ну этот вопрос еще можно пересмотреть. пока еще ниче ж не засверлено
korteek написал :
Кстати подумайте и о молниезащите. Крыша - метал? Конёк дома не самый высокий в радиусе 50м?
Эти все вопросы взаимосвязаны с заземлением.
LAV написал :
крыша шифер. в радиусе 50м есть еще один повыше дом.
тоже шиферная крыша с цинковым коньком.
