#1060325
Добрый день! прикупил себе "Мультипризменный лазерный нивелир, уровень Laser-2D PRO Compact CONDTROL"
строит вертикальную, горизонтальную плоскости, зенит и надир. Вопрос в построении перпендикулярных плоскостей на полу/потолке с помощью данной модели (или подобных). Возможно у опытных однофорумчан есть еще какие-то наработки. И еще, жаба душит покупать родную распорную штангу за 2 килорубля (а для квартиту ИМХО это самая удобная контструкция), может кто придумал самодельную альтернативу - просим в студию.. Возникла идея использовать стоечный профиль для гипрока (он магнитится и можно применять штатный крепеж с магнитом, устанавливая нивелир на любом уровне - вопрос в креплени самого профиля, ну на худой конец хоть в крестовину для елки его воткнуть
2niivlev
На кой тебе 2D PRO Compact. Мою тему почитай
Реклама
Резьбофрезы твердосплавные Mastercut
Качественный инструмент из США
Прямые поставки, большой склад
Гарантированный результат! Подробнее
z645 написал :
ну а сам то взял Condtrol RED 2D (тоже самое, только у моего еще зенит-надир). Поверку пточности провел - показатели укладываются в заявленные. Варианты с угольником понятны и очевидны. Може быть есть какие-то еще способы (одна голова хорошо а форум лучше), тем более геометрия умеет удивлять неожиданной простотой.
2niivlev
А что проще угольника?
Положил вдоль луча и провел перпендикуляр.
То 645:
насчет прямых углов - понятно. Я немного о другом: например, если заблокировать компенсатор, то можно крест проецировать на потолок. Вся проблема в том, насколько нивелир оказался перпендикулярен потолку, даже не сам корпус нивелира, а подвесной блок с лазерами, который при блокировке компенсатора фиксируется ассиметрично. Вариант решения такой: по лазерным лучам при заблокированном компенсаторе немудрено расчитать место где на задней стенке корпуса будет выходить точка пересечения плоскостей, а т.к. компенсатор фиксируется всегда в одном положении, точка эта выставляется один раз (её можно обозначить какой-нибудь выпирающей пупырышкой); далее обозначаем на полу и потолке зенит и надир (при разблокированном компенсаторе), после чего блокиреум компенсатор, упираем пупырышку в надир, наводим крест на зенит и получаем на потолке строго перпендикулярную проекцию двух взаимоперпендикулярных плоскостей. Примерно так. Какие есть еще идеи?
2niivlev
Извиняюсь, но все выше написанное - бред.
Берем тот же угольник ;-)
Ну в таком случае одномоментно можно проецировать только одну плоскость (хотя для большиства задач этого хватает)
Сварганил гибридную штангу для нивелира: основа это опора для монтажа гипрока к потолку, с ней на любом уровне прикручивается монтажная пластина с хомутами (причем стягивается средний, а 2 боковых - опорные). На эту пластину примагничиваем на штатный крепеж сам нивелир. Бюджет вопроса 700 р.
Ну, есть еще вариант, если у построителя на креплении настенном есть магнит - тоже бюджетно (вместо штатива):
1) берем профиль для гипсократона, ставим вертикально.
2) берем два куска по 1 метру и одним концом кладем на пол, а другим прислоняем к стоящему вертикально профилю - прикручиваем = получается одна нога - она идет под углом в 45 градусов от стоящей вертикально стойки. Крепим на высоте около 70 см.
3) берем второй кусок, один конец на полу, другой прислоняем к вертикально стоящему профилю (между двумя ногами должен быть угол в 90 граб\дусов) и крпим = получается вторая нога.
ВАЖНО! у вертикально стоящего профиля плоская поверхность должна быть развернута в ту сторону, с которой будем крепить ноги!!!
тренога готова? Теперь на любую высоту на магните прикрепляем построитель и работаем!!!!
Если на стены можно прикрепить профиль, то и треногу не надо делать - просто профиль прикрепил и на магнитах построитель прикрепил!
Вот у этих есть магнит в креплении в базовой комплектации:
А у 2D не знаю - если нет, то мой вариант не поможет, если есть - наслаждайтесь бюджетным решением!
