#1060486
Уважаемые специалисты, помогите советом в сложившейся ситуации. сейчас идёт ремонт дома, стены будут обшиваться гипсой, провода будут закладываются за гипсакартон, соответственно распаячной коробки будут недосягаемы, а можно соединения сделать подругому не нарушая вид стены например в пустую розеточную, поделитесь опытом пожалуйста.
вообще-то замуровывать распаячную коробку - нехорошо. Лучше, чтобы до нее можно было добраться с минимальными разрушениями декора (обои, штукатурка...).
Иногда помогают скрытые лючки, иногда коробку можно запихать в невидимое пространство.
Ну если у вас высота схождения проводов позволяет держать уровень с розетками или включателями, то можно взять обычный подрозетник и к нему заглушку из той же серии, что и все установочные изделия. В общей рамке с розетками она будет гармонично смотреться.
семёныч написал :
Я уже много лет обхожусь без распаечных коробок - все коммутации за механизмами установочных.
семёныч написал :
Если за механизм (как делает avmal) спрятать соединения не удаётся, то можете в одной многоместной рамке для распаек установить дополнительную установочную коробку с монтажной заглушкой.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Или брать что-то неглубокое, вроде телефонной розетки.
А лучше взять хорошие установочные коробки, чтоб всё поместилось.
Именно так я и поступил на последнем объекте, когда в одной коробке собралось четыре кабеля 3х2,5 - иного варианта не было.
глубина обычного подрозетника 45мм а есть на 65мм втом числе и по гипсу
