#1060558
Подскажите пож-та клей/мастику на которые можно приклеить ДСП к стяжке.
клей для паркета , или вот этим:
нужно ли помимо клея дополнительно крепить ДСП к стяжке дюбелями? Есть ли какие-то требования к укладке ДСП листов (как для фанеры например - резать лист на квадратны и укладывать вразбежку)? Чем заделывать стыки м/у листами? Какой из паркетных клеев выбрать? Или ПВА+бетон действительно хороший вариант? Куча вопросов...
fresh5 написал :
Куча вопросов...
у меня один пока: что будет сверху ДСП?
(зы. под клеевой паркет ДСП не кладут).
Лучше ни чем и не крепить вообще ДСП
сверху будет линолеум
fresh5 написал :
можно пришурупить, и всё. Если клеить, всё равно шурупы + дюбеля (или пробки), или дюбель-гвозди нужны. Не так много, но надо.
Швы заделать шпаклёвкой или герметиком "для дерева".
Резать на куски не нужно. Зазоры между листами необязательны.
