#1060761
Проектирую кухню буквой L. Ввиду неровности стен и угла кухни встал вопрос, как правильно сделать угловой шкаф, а именно угловую его часть (обвел красным кружком на рисунке)?
а зачем вы корпус вплотную к стене делаете ???
корпуса делают по глубине 540 - 560 мм, а вот столешку уже потом вплотную к стене подгоняют. это легче, чем углы у корпуса выпиливать.
вот кстати вам и , там и столешка как и куда ложиться видно хорошо.
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
Извиняюсь, не уточнил. Речь идет о верхней угловом шкафе.
ну тогда . вам нужен вариант третий в первом ряду, со скошенным углом. только нижний горизонт 584х584 делайте до стены. потом регулируемыми подвесами разгоняете кривизну угла симметрично.
Я делал так. Дсп ушло поболее, зато собирать проще, и покрепче будет. Некоторые производители так делают, видел в магазинах.
-Прошу прощения, не рассмотрел предыдущиее сообщение. Это вариант второй в нижнем ряду.
Вся фишка в том что изготовить угловую планку, или как ее там еще, довольно геморно. И с креплениями для дальнейшего подвешивания башку поломать придется, здесь все просто, вешаем на 3 точки (крепления типа "комар") Одно в дальнем углу, 2 понятно где. Свое мнение не навязываю,
А если вот такой вариант? Жирные линии - ДСП, тонкие - ДВП.
alexander_ua написал :
Поддерживаю, надежен и удобен для подвешивания.
а внизу этот отпиленный угол будет виден? или дно модуля до стены будет?
kardash написал :
дно можно не упиливать, как и верхнюю крышу, только полки.
kardash написал :
Об этом совсем не подумал...
miloserdik написал :
Точно можно не упиливать?
Никогда не упиливали, последняя кухня, пример, правда не видно.
Изготовить шаблон из двух полос ДВП по месту нижней части шкафа, тобиш угол стены. Можно склеить контактным клеем или степлером. Затем перенести угол на горизонтальные детали и отпилить или обработать фрезером. После от задней части отметить угол 90 градусов для боковых стоек. Эсли угол стены развёрнутый, то горизонтали должны быть больше по размеру зависит от угла. Если не понятно пишите на gavrila-1@mail.ru Изготовление 100%. Мастер сборщик.
