Проектирую кухню буквой L. Ввиду неровности стен и угла кухни встал вопрос, как правильно сделать угловой шкаф, а именно угловую его часть (обвел красным кружком на рисунке)?
а зачем вы корпус вплотную к стене делаете ???
корпуса делают по глубине 540 - 560 мм, а вот столешку уже потом вплотную к стене подгоняют. это легче, чем углы у корпуса выпиливать.
вот кстати вам и , там и столешка как и куда ложиться видно хорошо.
ну тогда . вам нужен вариант третий в первом ряду, со скошенным углом. только нижний горизонт 584х584 делайте до стены. потом регулируемыми подвесами разгоняете кривизну угла симметрично.
Я делал так. Дсп ушло поболее, зато собирать проще, и покрепче будет. Некоторые производители так делают, видел в магазинах.
-Прошу прощения, не рассмотрел предыдущиее сообщение. Это вариант второй в нижнем ряду.
Вся фишка в том что изготовить угловую планку, или как ее там еще, довольно геморно. И с креплениями для дальнейшего подвешивания башку поломать придется, здесь все просто, вешаем на 3 точки (крепления типа "комар") Одно в дальнем углу, 2 понятно где. Свое мнение не навязываю,
Изготовить шаблон из двух полос ДВП по месту нижней части шкафа, тобиш угол стены. Можно склеить контактным клеем или степлером. Затем перенести угол на горизонтальные детали и отпилить или обработать фрезером. После от задней части отметить угол 90 градусов для боковых стоек. Эсли угол стены развёрнутый, то горизонтали должны быть больше по размеру зависит от угла. Если не понятно пишите на gavrila-1@mail.ru Изготовление 100%. Мастер сборщик.
