Есть несколько вопросов по правильному устройству внутренних откосов в доме с вентилируемым фасадом.
На картинке дана схема окна.
Новостройка, монолитный дом.
Наружные стены сделаны из пеноблоков, утеплителя, какой-то пленки и вентилируемого фасада. "Пирог" после пеноблока занимает сантиметров 15-20.
Окно "вынесено" из пеноблоков и крепится на кронштейнах так, что находится на одном уровне с лицевой стороной утеплителя.
Нужно ли в данном случае делать гидро и/или пароизоляцию внутреннего откоса?
Не будет ли на нем конденсироваться влага из-за переноса "точки росы" внутрь помещения?
l71 написал :
2l71
если размеры на вашей схеме соответствуют действительности, то окно будет плакать наверняка, и откосы тоже.
Откосы обязательно утеплять полностью (ГВЛ по утеплителю), + пароизолирующая окраска.
Но лучше задвигайте окно внутрь на треть толщины пирога.
Грэй написал :
Размеры навскидку не помню. Примерно так: 3-5 см. штукатурки, пеноблок около 20 см., утеплитель сантиметров 7-8, воздушный зазор тоже 7-8 см., ну и сам фасад около сантиметра.
Внутрь задвинуть вряд ли возможно - надо делать фасадный проект, да и архитектор здания на это, КМК, не согласится.
