Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1061472
Поставил блок плавного пуска в выключатель в коридоре.
выключатель двойной - одна клавиша на коридор - там висит одна лампочка накаливания на 100 вт,
вторая клавиша на ванную - там 7 точечных (12v 50вт) галогенных светильников (подключены через 3 транса на 105 вт и один на 60 вт).
при включении коридора - лампочка плавно зажигается и нормально горит, при включении света в ванной - светильники тоже плавно зажигаются, но горят раза в два слабее.
подскажите почему?
блок плавного пуска - Comtech 500 Вт. подключал между фазным проводом и выключателем.
Да, если одновременно включить обе клавиши, то в ванной начинает светить как обычно.
Галогенки надо было подключать напрямую, в электронном трансе 220-12 обычно уже встроен плавный пуск.
Ох уж эти Очемелые ручки, зарубежом бы так недодумались.
На устройствах плавного пуска обычно написано, что их нельзя применять с электронными трансформаторами.
2VM что значит на прямую? без блока? или после выключателя?
2Сергей З. до установки внимательно изучил коробки и инструкции и трансов и блока. у трансов ни слова о наличии плавного пуска, у блока ни слова не сказано, что его нельзя или не рекомендуется использовать с электронными трансформаторами.
соотв. какое резюме то?? убрать блок или подключить как то по другому?
Patiboy написал :
ну не нравится БПП при включении нагрузка в виде электр. трансф-ов
Patiboy написал :
  • запараллелить ЛН на 220 В ко входам эл. трансов
  • попробовать поменять фазировку включения у одного-двух трансов
  • заменить БПП
iale написал :
это как? пустить параллельную фазу?
iale написал :
у трансов вроде точно указано где должно входить L, а где N
iale написал :
  • заменить БПП
а будет ли эффект?
вообщем вопрос такой - этот эффект наблюдается из-за моего не понимания сути работы/подключения БПП? или из-за того, что именно этот блок не подходит?
Patiboy написал :
это на провода ( L и N ), идущие к трансам подсоединить ЛН на 220В
Patiboy написал :
у некоторых даже клемм нет, просто провода из блока торчат - работают
Patiboy написал :
а будет ли эффект?
хз, как повезет
Patiboy написал :
ну вы лампочку-то приделайте ( можно просто на сетевые клеммы одного из эл. трансов ) и сообщите результат - а там будем смотреть
не парьтесь, используйте схему без "устройства плавного пуска"
iale написал :
собственно конструкция уже собрана, потолок тоже, так что переделывать не оч. хочется:
провод входящий в ванную комнату после выключателя делится на 4 ответвления по 220В к трансам.
3 транса по 105 Вт на 2 лампочки каждый, один на 60 Вт на 1 лампочку.
iale написал :
так лампочки собственно уже стоят и реечный потолок уже собран=)
VM написал :
если не решу вопрос, то так и сделаю=)
Patiboy написал :
Для "пробы" переделывать ничего не надо - с выключателя, где присоединен
Patiboy написал :
кидаете временный проводок на ЛН, ноль берете с розетки.
Т.о. при включении трансов с галогенками одновременно будет зажигаться и временная ЛН.
Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 189
Patiboy написал :
БПП ставится на каждую клавишу отдельно, т.е. в вашем случае нужны 2 БПП
spiro написал :
"Жирновато" на
Patiboy написал :
свой БПП, не окупится...
spiro написал :
Сообщение от Patiboy
+1
еще один важный пункт :
БПП устанавливается в цепь после выключателя , т.е. при выключенной лампочке он не должен быть под напряжением
спасибо за советы. пока к сожалению нет времени опробовать предложенные варианты.
как попробую - отпишусь.
