#1061502
при штраблении трассы для кондиционера (дом монолит с панельной облицовкой) наткнулся на элемент крепления панели к несущей стене. обойти не получается, уж больно большая площадка. в результате получилась штраба глубиной 3 см и шириной 10 см.
Подскажите, пожалуйста, реально ли туда уложить фреоновые трубы и дренаж.
Кондиционер на минимальную мощность (7)
если акуратно закрепить - влезет
трубы 6,9 мм в изоляции 6мм соответственно 18 и 21 мм,дренажный шланг 16 мм, пара кабелей 9 и 7 мм примерно.
Странно что вы задаете этот вопрос, если его задаете то мало что знаете о составных материалах камуникации и соответственно о самих услових прокладки трассы...
Лутше что бы маршрут трассы нарисовал вам специалист...
спасибо за ответ!!!
трасса-то нарисована, да вот углубить ее на положенные 5 см не получилось...
Делайте штробу пошире- примерно 70- 80мм,тогда все влезет.
автор писал
woodpecker написал :
шириной 10 см
это вроде как 100 мм
