#1246671
Я не советчик по китайцам. Но за 20т. сейчас вроде нормально, если дают...
Только КРЫША НЕ НУЖНА душевой кабине, нужна только для пара. Душно будет мыться, лишняя
влажность, силикон больше вероятности что почернеет, если вентилироваться не будет помещение.
Но это мелочи, думаю у вас больше вопрос по бюджету. Форсунки, массажер можно всерьез
рассматривать лишь как нагрузку к данной кабине.
Я присоединяюсь к мнению, что IDO Shoerama в нынешнем исполнении как полная кабина и Teuco 181
как более истетичная и качественная, но неполная (шторки, поддон, панель), являются ориентиром
для тех кто хочет просто хорошую кабину без пара, на долгие годы и без убожества.
-=FoxX=- написал :
Присмотрел Душевая кабина Apollo TS-33W, надёжная или нет?
Бери без сомнений 3 года минимум отстоит...
пиши в этой темке...на все вопросы отвечу...
-=FoxX=- написал :
Почему фирму аполло пишут то APOLLO то APPOLLO?
Бренд кабины вообще то Италия либо Испания...
Производится в Китае, по буква могу сказать только то что выпущены они одним заводом...
24akva написал :
А что, больше не стоят?
chernykh написал :
Максимум 10лет...
24akva
подскажите плз:
заказал Аполло TS-99 W (больше хотел Balu 3105, но их в Мск.похоже нет сейчас, а глубокий поддон не хотел никак).
Соответсвенно вопрос: какой сливной сифон покупать? Можете сказать размеры или надо снимать стоковый и бежать с образцом на рынок?
И есть ли какие-либо принципиальные моменты,которые нужно будет не упустить при сборке именно кабины Аполло?
Спасибо!
chernykh написал :
А что же делать, если кабинку хочется, а денег не более 30 тысяч?
в этот бюджет вписываются и аполло (не гуччи) и болу....причем метр на метр
Дёма написал :
Не надо особо нечего докупать, туда встает простая гофра 1/2*40/50...рекомендации по сборке описаны ранее в темах на форуме...
Дёма написал :
а так же Фитучи, Аквалюкс, ЕвроСтиль, Райн...
Спасибо.
Borneo - BELLA 821.961.031 900х900х2100- озадачен установкой....в этой ветке такая модель вроде не обсуждалась? Кто сталкивался-подскажите о возможных проблемах.
Ребят, купил Victoria F-067 L
Как думаете, нормальная?
Теперь уже какая разница, раз купили
зы: для себя я предпочел Аполло
?одни вопросы-как без инструкции собрать эту ... уйню? опаньки ..а как уменьшить фото-не лезет ?
вот оно
Спасибо поставщику Зато в контейнер этой шняги можно много напихать!
Явно стоит перевернуть корыто, приложить более менее симметрично раму с ногами, присаморезить
поаккуратнее,попадая в дсп (или что там...), подлив для страховки силикона. Ну а затем решить задачу по выкручиванию "ножек-наконечников" так, чтобы при горизонтальных плечах был уклон внутри
поддона к точке слива, а ножки являлись распором между полом и корытом.
2chernykh
Обычная порнуха...
Ну неужели есть даже по виду разница с другими подобными изделиями-названиями!?!
Так что проблемы все те же, хотя многим кажется, что 20т достойнее потратить нельзя, когда
очень хочется блестящего друга в ванной комнате .
Y&T написал :
Уважаемый Y&T, а не выскажите ли мнение по поводу кабинок ifo solid & Novotek, в сранении с упомянутым хотя бы ИДО?..
спасибо)
ИМХО Ifo и Ido похожи, но фины вроде классом выше считаются. Обе фабрики входят в
Sanitec, что подтверждает мои догадки о близости конструкций (Ifo не устанавливал).
Старая конструкция Shoerama была слаба, в основном из-за хилого крепежа двери. Нынешняя
гораздо лучше. А старые мотивы можно встретить у ужасной KolpaSan (слышал, но не трогал...).
Встречал, помню, в магазинах Ifo, обращал внимание на похожесть конструкций. Но не уверен,
что поддон у них такой же ядреный как у "Шоерамы", т.е. литой и тяжелый.
Новитеки подобных форм встречал пару раз при демонтаже, когда люди меняли кабины, т.е. вид был
уже убитый и непритягательный. Помню облезшие крашеные профили, хотя это ни о чем явно не говорит.
Т.е. если стоимость не радикально ниже, то от добра добра не ищут.
Memo написал :
на форуме обсуждалась подобная кабинка называется она Huber HX-813...так что читайте другие посты по кабинам...
Ребят, где найти инструкцию по сборке кабины
Victoria F-067 L
Вскрыли все коробки, а бумаги ни одной. )))
chernykh написал :
О бумагах на кабину частое явление(постоянное)...
выше даны ссылки по темам читайте о сборке в них, погу сказать только последовательность...
Поддон, передняя часть(шторка), боковые стекла, далее блок со смисаком и пультом, крыша...
Вчера с женой вибрали такую кабину Serena SE - 2223M.
Есть ли у кого опыт использования? Еще полистал инструкцию к ней. Чем обусловлены расположение водорозеток указонное в инструкции? Входящими шлангами в комплект или чем то более важным? Насколько кретично подключить ее к водораздаче расположенной не по инструкции? И чем вообще принято кабины подключать? Я так понял нужно будет сначало подключить, а потом задвинуть ее в угол, т.е. это должно быть что-то гибкое.
24akva написал :
Странно...Открыл коробку с причиндалами к Аполло - все есть, мануал подробный есть, гарантийный талон есть....
Дёма написал :
Аполло один из немногих из тех кто пытается не ставить покупателей в тупик...
tabolt написал :
Если есть возможность верните кабину в магазин, очень хлипкая кабинка...
Дёма написал :
Вот еще по Аполло...
24akva написал :
Спасибо за предупреждение, кабину мы еще не взяли, тока присматриваемся. А что вы скажите по бренду Atlantis? Стоит присматреться к этой продукции.
224akva
Спасибо.
В субботу планирую установить девайс
tabolt написал :
у меня атлантис (90х90 см, простая, без парогенератора) полгода стоит, модель не помню, около 30 тыс.руб стоила. пока нет замечаний. Прочность проверена ежедневной помывкой 120кг-го тела :-)
Держи. Как соберешь отпиши, что получилось. Тоже планирую такую брать
2Pro_rab
Привет! Спасибо за инструкцию к Виктории!!!
А ты какую планируешь покупать?
