Есть небольшой аквариум в виде шестиугольной призмы (диам. вписанной окружности 300мм) высотой 400мм объем 32л. Вчера увидел в одном стекле трещину идущую вертикально от дна, длиной около 100мм. На ощупь чувствуется влага на трещине т.е. незаметно сочится.
Чем и как можно заделать трещину , чтобы несильно навредить эстетическому виду. Эпоксидкой, герметиком, как?Надо ли засверливать край трещины, и разделывать кромку?
В стекольных делах я ламер.
goha Это первое что мне пришло в голову, но я не умею обращатся со стеклом т.е. его резать и потом надо будет его назад вклеивать, а чем? В нашей местности я вряд ли найду этот спец клей чтоб и герметично и для рыбок безопасно.
2Vidis В домашних условиях вы трещину ничем не склеите, можете только сверху залепить, а она не зря появилась (стекло у вас тонковатое для аквариума), есть практически 100% шанс обнаружить рыбок в большой луже на полу. Склеить можно в автомастерских, где заклеивают трещины в автомобильных стеклах, правда это недешевое удовольствие (у нас ~20 руб/см). Посмотрите
Викторыч написал :
Возможно, трещина появилась при транспортировке аквариума во время переезда, я его промыл и поставил с чистой водой для насыщения кислородом и удаления хлора. Объем -то небольшой
iale написал :
заменить стекло, имхо лучше борского завода такой же толщины приличного класса
Какое есть такое и предположительно будет стоять, на нем маркировки нема.
iale написал :
2) более рискованно - залить эпоксидным оптическим клеем, с подогревом для лучшего проникновения в трещину
Все эти материалы хороши но где их брать?
Оптическая эпоксидка наверное отличается только прозрачностью отвердителя?
Vidis написал :
герметик для аквариумов - не дефицит, необязательно искать "титановский"
оптич. эпокс. клей - аналогично, делает, к примеру, ABRO, Анлес, Контакт, Хенкель ( т.м. "Момент" ) можно пошукать в автохимии.
Vidis написал :
Не только
Клей эпоксидный TRA-CON BAF123 (пакет 2г; на 25-35 коннекторов) 9,98$
Клей эпоксидный EPO-TEK 353 ( набор 227г) 76,0$
и в хозяйственном не купишь.
Купить новый аквариум, желательно большего объема. Эти все заклеивания - только себя делом занять. Надежность не гарантируется. В этом графине рыбам плохо живется. Новый найти легко - не дефицит.
Разделку трещины стоит сделать. Это как-раз приведет к необходимости замены аквариума, он сломается окончательно. Или стекло целиком заменить, или выбросить. Можно хороший широкий скотч наклеить изнутри и всем говорить, что так задумано дизайнером интерьера.
Разве это сложно? Аккуратно пошкрябать по трещине бормашинкой с алмазной насадкой, а в конце трещины на 0,5-1,0мм. заглубиться, сделать что то вроде точки
Поверьте аквариумисту с 30 летним стажем сделать НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ! И можете не рыться в интернете! Замена стекла в условиях мастерской обойдется дороже,чем новый аквариум. Минимальная толщина стекла для вашего объема аквариума не менее 5 мм. И стекло надо использовать не оконное, а полированное и лучше всего английское!
С уважением,
Vidis написал :
ОГО!! а какое стекло надо для 150 литрового? 20мм чтоли?
Мое решение : поменяю стекло целиком
Для 150 литрового на дно 8 мм на стенки можно 6 мм если высота акв. не более 45см.!
Поменять можно попробовать: максимально отчистить старый силикон ( будет сделать очень непросто!) обезжирить ацетоном и вперёд! Силикон лучше использовать специальный для аквариумов.(он не прочнее в нем просто нет всяких хим.добавок!)
Vidis написал :
клеить аквариум штука опасная, в один прекрасный момент он может просто лопнут, а вот заменить стекло можно. клеить можно герметиком, продаеться практически в каждом зоомагазине цена приблизительно 350 р., клеит надёжно, выдерживает давление 300 литрового аквариума, так же есть герметики выдерживающие давление 1000 литрового!!! аквариума, цена примерно 500 р.
Всем откликнувшимся , спасибо. На выходных поменял стекло целиком, вырезал старое, очистил от герметика и вклеил новое герметиком для аквариумов Henkel, сегодня вечерком буду опрессовывать.
