Гуру! Прошу прокомментировать техническое решение.
Глядя на приходящие от ЖЕКи счета появилось стойкое желание попробовать посчитать реальный расход воды. Фотка Х и Г вводов и примерный планчик разводки в шкафу прилагаю.
Чикаем болгаркой (быстро) или раскручиваем весь коллектор (медленно) и освобождаем выход после грязевика.
2.Меняем местами ГВ от водогрея и ПС.
в образовавшуюся щель 80мм между грязевиком и коллектором приглашенный специалист вставляет счетчик.
собираем потребителей на место.
С ХВ примерно тоже самое, но проблема в том, что врезка ХВ в стояк находится немного ниже (сантиметров на 30) нижнего края шкафа и предчуствую, что туда приглашенный специалист лезть не захочет. Поэтому думаю после запорного вентиля отсоединить грязевик, заглушить уголок и поднять металлом ХВ на доступную для спокойной работы высоту.
Извелась вся - завтра мне фирма устанавливает водосч...
до и после ставят гибкие подводки. так можно?
сегодня сантехник поменял входные краны...подготовилась называется. как и где установить систему учета воды? фото1 горячая вода, фото 2 -холодная. фото выложу позже- счас подготовлю....
вопрос спорный по тому как запретить может только инструкция г.п.
там прямо сказанно (ну примерно так) что г.п. не льзя заменять основные трубы водоснабжения
но и счётчики устанавливаются не на вечно
в этом есть и свои ++
если поставят нормальную г.п. то меняйте её через время и не каких проблем цена вопроса копейки открутить и прекрутить 4 гайки раз в 5ть лет не проблема
ну как то так
простите, но я совсем новичок... вчера искала "ГОРОД МАСТЕРОВ" - чего только не понаходила, а сегодня решила "добить как . уже прогресс! вот наберусь тут у Вас - аССов опыта....!
dimako написал :
На втором снимке видно, что бойлер подключен до фильтра, но после крана. Так объясните на конец, при чём здесь подъезд? Что, опять пиво мешает сообразить?
ty-lev, я так понимаю, что ПС работает все время, а значит при такой схеме счетчик будет накручиваться так же все время =) Или нет? Ведь ПС стоит на одной линии со счетчиком =)
З.Ы. Все, догнал =) сансей подтормаживает видимо, как и я Все будет нормально
Dzeniba написал :
если это не подача а обратка то он вообще работать не будет
там обратный клапан стоит
но даже если его убрать то будет крутить в обратном направлении
что тоже не гуд
dimako, расскажите плз, а зачем у Вас на стояке шаровый кран стоит? Что им перекрывать и в каких случаях? И почему он на фото в промежуточном положении?
dimako написал :
первоначальное решение быо Г. ваше не намного лучше - переделывать нужно все.
в иоге должнна получится последовательность стояк-кран-грязевик-счетчик-тройник для водогрея-коллектор-потребители. ПС увы сюда не вписывается.
PS а под видом ПС у вас случайно не теплый пол подключен ?
