Надо сделать 20 фасадов разных размеров (в среднем 500х300) и сделать своими руками.
Решил из ламинированного ДВП (дешево и достаточно красиво) толшиной 3-4 мм.
Подскажите как можно окантовать ДВП?
Пока откинул такие варианты:
1 Алюминиевый профиль.
Мелкий (П-образный, 10х5 мм) профиль не существует, а большие все дорогие.
2 МДФ-профиль рамочный продается только больших размеров (50-70 мм), а это не красиво.
Надо маленький (25[FONT=Times New Roman]max[/FONT]) - не существует.
3 Из дерева с покраской или пленкой - трудоемко и дорого.
4 Если использовать клейкую ленту (клеят на торцы ДСП) - толщина маловата (может не получиться).
5 Заказать МДФ-панель тонкую (4-6мм) дорого (тем более разных размеров и под заказ)
интересно, а петли вы к двп крепить будете или ......У АГТ есть профиль так там видимая часть рамки 22 мм и паз под 8 мм дсп или 4 мм под стекло. Хотя это все изобретение велосипеда.
Благодарю за упоминание про велосипед. Копнул глубже и выяснил, что применение в фасадах рамочного профиля обоснованно только в том случае, если внутри ставить стекло. Если же стекло не предполагается (даже в будущем) и размеры фасада до 600х600, то экономически целесообразно использовать цельный лист ДСП10 мм с окантовкой клейкой лентой. При размерах фасада размерами более 600х600 (может быть не только фасад, но просто лист больших размеров (например боковины высоких шкафов, двери и т.п.) экономически целесообразно применять все таки рамочный профиль. Именно примерно так все и делают.
Еще раз благодарю за ответ.
Т.к. варианта окантовать торец ДВП4мм с торцев никак нельзя, то буду использовать ДСП10 мм с окантовкой клейкой лентой. Что касается петель, то всегда считал их применение функционально не обоснованным.
Поставлю оськи, которые применяются для крепления неокантованного стекла, и магнитики.
nic08 написал :
Если уже будете использовать дсп 10 мм, то технологичней использовать 16 мм благо цены практически одинаковы и есть возможность закромковать детали прямо на фирме где будете делать распил, а так вам решать.
