Дано: сталинка с бетонными перекрытиями, пол из досок 40мм на лагах 70х80мм, лаги стоят на кирпичах/рубероиде, доски стыкованы в П-образный паз, от поверхности досок, до поверхности перекрытия 180-190мм, все в очень хорошем состоянии (не гнилое, не расколотое, не трухлявое), но пол в некоторых местах скрипит.
Требуется: чтобы не скрипел
Поиск дал: пройти каждую доску в каждую лагу по саморезу, желательно под углом градусов в 30, стыки досок, где скрипит, тоже пройти саморезами, отверстия для саморезов в досках засверлить, чтобы доска не треснула.
Хочется уточнить:
доска не треснет, а лага ? надо ли засверливать и лагу ?
так ли критично втыкать саморез под углом ? при том, что лаги сильно не на перекрытии ? может наоборот отвесно воткнуть ?
какие должны быть саморезы ? диаметр, длина.
каков должен быть диаметр отверстий под саморезы ?
