Уважаемые форумчане.
Постал вопрос выбора сварочного трансформатора.
На рынке много самодельных аппаратов.
Подскажите какие критерии выбора, какм проверить аппарат при покупке, на что обратить внимание,внешне они одного типа.
Средняя цена самоделок близко 80$/
По результатьах голосовалки форума больше 30% используют самодельные аппараты.
Также присмотрелся к отечественому Патон 150 и 181 , но цена их у нас дороже 130-200$/ Может у когото-есть опыт експлуатации этих аппаратов?
Сварка нужна для домашнего хозяйства , ворота , забор и т.д.
импортные аналоги дороже да и лучше ли?
Зарание, спасибо.
Вам нужен прибор, который уверенно варит электродом тройкой. В амперах это 140-150. Проверить на месте его едва ли получится. Надо договариватся с продавцом вернуть, если что. Ну и желательно загодя обзавестись не капризными электродами нужной толщины. Например типа АНО21 , МР3 или ОЗС12. Если на рынке и пробовать дают то вобще без проблем.
ПК написал :
Когда покупаешь самопальный аппарат ,нужно обратить внимание на следующее:
1) Когда аппарат включен в сеть 220 в ,берешь отвертку и подносишь к сердечнику (трансформаторному железу ).Если отвертку притягивает сильно или менее слабо , как магнитом - аппарат не брать !Притягивание должно быть еле-еле ,а то и вообще незаметным.Особенно это хорошо видно при сварке , когда к аппарату притягиваются, рядом лежащие,мелкие железки или огарки электродов.
2) Если после включения аппарат сильно гудит,то - или плохо утянуто трансформаторное железо или не хватает расчетных витков обмотки .
3)Желательно , чтобы на первичке были отводы на 160в (очень редко делают этот отвод) , на 180 в ,200 в .Расчетное кол-во витков на 220 в уже должно быть изначально.
Такие отводы нужны для того ,чтобы при слабом напряжении в сети можно было бы переключиться и нормально варить.
Если на "первичке" таких отводов нет ,то на вторичной обмотке должно быть хотя-бы два отвода - первый с напряжением 50 в холостого хода , второй -с 60-65 в холостого хода ( для запаса в случае плохой напруги ).Напругу холостого хода можно померить обычным тестером .
4) Самый оптимальный вариант сварочника ,это когда площадь сечения сердечника ,на котором сидят обмотки , 50 кв.см .И витков при этом на "первичке " мотается 230 , а на "вторичке " от 50 до 65 , то есть " 1 виток провода - 1 вольт " .
5) Чтобы время сварки по продолжительности было более-менее нормальным ,то сечение "первички" должно быть - медь 6-8 кв.мм , алюминий 10-12 кв.мм."Вторички "-медь 18-25 кв.мм , алюминий 30-40
кв.мм.
6) И еще один момент .Отводы "вторички " ,к которым подсоединяются сварочные провода и отводы "первички" ,к которым подсоединен сетевой провод , должны находиться с противоположных сторон трансформатора для безопасности.
7)Проверить , не "пробивает " ли первичка на железо .
8)ГЛАВНОЕ.Договориться с продавцом о возврвщении аппарата назад в случае ,если он вам не понравится .
