Вам для полива он нужен? и от куда водозабор будет?
AL-KO завалены гипермаркеты, сомнительно что очень надежны.
а так насосы практически идентичны... корпуса пластик не кидайте его потом.
с 9 метров вряд ли воду поднимут, особенно года через 2 эксплуатации
я себе летом 08 брал такой правда еще за 5800 вроде , но у моего круг задач полостью обеспечить дом и огород водой, работает очень тихо. В сравнение с джилексами раза в 3.
материалы чугун, рабочий орган латунь. По зиме хватанул песка не слабо - пролил водой корпус и дальше качат.
Благодаря встроенному эжектору может поднимать воду даже без обратного клапана!
Пока я доволен...
Дело в том что 7 метров это практически предел для самовсасывающих насосов (простых), а у вас от 5 до 7...
А этот насос за 3 тыс отрабоет и сезон и усе , манжеты на 99% резиновые, очень быстро начнут пропускать и глубина подъема сократится до метров 4.
А тем более если в емкость - время не играет большой роли.
а как на счет старого-доброго БЦН/Бытовой центробежный насос/ и дешево и сердито.работает отлично у меня тоже колодец где то с вашим забором.в работе круглогодично-лет на 6-8 хватает/в прошлом году повесил второй/ или у вас таких не выпускают,на вшивом рынке стоит посмотреть.
umnyi написал :
на бцм стоит боченок-подходит с жигулевской помпы-менял т.к брал насос с рук
а у меня вот такой и в баню воду качает и в огород лет около 20 уже. В прошлом году только сальник поменял. при том стоит выше уровня воды на 5 метров. На зиму просто снимаю обратный клапан. Весной заливаю. Бачок стоит.
Взял на замену Камы 10 насос Wilo WJ 202EM, качаю воду из пруда. Установлю насос стационарно, подготовлю к работе, что бы моим оставалось только на кнопку нажать да шланг в руки и вперед)).
Сам стоял перед выбором либо Джилекс, либо Wilo, взял Wilo потому, что у него корпус из нержавейки, надежнее будет чем пластик. Ну а по цене, Wilo на 300р. дороже Джилекса.
Может не в тему пишу, но более подходящей не нашел.
Достался в наследство насос БЦН 3/17 советского производства
Перебрал, были проблемы с конденсаторной коробкой - устранил.
До поверхности воды всего 2,7 метра, глубина колодца 4 метра, труба заборная 32 мм с обратным клапаном на конце на глубине 0,5 метра от дна. Заливаю воду в заборную трубу и ещё как видно из фото 4 литра в бутылку без дна, включаю - работает, воду из бутылки качает, краник под бутылкой закрою, из колодца не качает. В чём проблема не могу понять. Подскажите кто знает, буду очень признателен.
Р.С. не получается вставить фото.
