Хочу услышать мнения профессионалов, что первично, штукатурка стен или установка подразетников и т.д. В моем случае имеется приличный перепад, в некоторых местах у стен от 3-5см на глаз, есть опасения, что после установки подразетников они утонет в слое штукатурки!
Готов услышать мнения и советы профессионалов.
а не надо ждать пока стены штукатурят.проводку развел,штукатуры маяки поставили-устанавливаите подрозетники и распайки.провода в них убираете и вперед штукатуры
4Серый написал :
Подрозетники можно поставить и после штукатурки, даже удобнее. Но придётся контролировать чтобы штукатуры, своим двухметровым правилом, не замуровали коробки(или отверстия под них). Это очень часто происходит!
В некоторых условиях.Крепиться кабель,потом штукатурить и у же после выставляют под разетники.
Мне нравиться вариант Ровных стен.Тогда точно составляется схема привязки.
alid написал :
подрозетники газетой заткнуть плотно,после штукатурки,шпаклевки или даже поклеики обоев газету аккуратно вытаскиваешь и ставишь розетки с выключателями
ага.... только прийдётся платить штукатурам, потом за штробление, потом за заделку штроб... да и грязи больше..... сначала разводятся провода, потом штукатурка, потом подрозетники.... я сам делаю и то, и другое... проверено опытом....
2chd Коробки можно и до штукатурки ставить,причем сам примуровую,выступают на 1 см .
Почему сам примораживаю,потому что если пять коробок и на каждой хотябы на 1мм сдвинуть,установить розетки будет проблематично Если штукатурка будет выше на пару сантиметров от коробок берем саморезы длиной 30-40 мм и прикручиваем,лапками не пользуюсь принцыпиально,клиент может выдернуть розетку.
Коробки затыкаю пенопластом,до штукатурки все фоткаю,со временем через месяца три бывает что тяжело вспомнить количество розеток,да и при сверлении стен всегда можно точно узнать где лежыт кабель.
А вот если стяжку надо длеать и гофра лежит по полу...гофру же нужно в штробы на стенах завести хотябы чтобы гофра торчала из стены а не из стяжки?
Получается электрика раньше всего...
Dzin написал :
Стяжка всегда делается в последнюю очередь - сначала подготовка ( штукатурка ) стен и потолков.
А ежели СНИП глянуть? Чо умная книга говорит?
Черновая штукатурка - потом штробление и монтаж подрозетников.
смысл - не ослабляется напрасно кирпичная(бетонная) стена, коробочки опять-же точнее ставим, газетки-пенопласты вместо затычек не надо применять, беспесчака не скроет их...
Роман, плиз, не заставляйте краснеть перед коллегами, применяйте многоместные коробочки для двух и более розеток-выключателей....
2фармазон Можете покраснеть за меня,если многоместная коробка стоит в 6 раз дороже от простой ,то не все клиенты согласны на такой вариант.Кроме того на 5 мест не видел многоместных а на 3 не имеет смысла.
2 Роман
А что, вы действительно не видели 4-5-6-местных коробок?
Тогда - велкам ту Эпицентр, Новая линия, Электростандарт, познакомьтесь, кстати, если вы их не видели - то откуда декларируете цены? Где правда - не видел? или не знал?
Да, вы правы, пятиместная коробка стоит в пять раз дороже одноместной..
а как же вы хотели?
А вот Кайзер и Копос Электро поставляют эти опции по оченно лояльным ценам - загляните на сайты - приятно удивитесь.
Второй раз за вас краснеют земляки.....
avmal написал :
А вы пробовали провести двухметровое правИло по маякам при торчащих из стены проводах?
ниша под подрозетник и провода не мешают
4Серый написал :
и так тоже верно
alid написал :
если штукатуры нормальные не заделают оставят хотя бы метку где подрозетник
eqq написал :
Много допустимых вариантом монтажа.И даже ПУЭ не советчик ибо практика от теории отличается
services написал :
А оно вам надо - сверлить отверстие 40-45мм глубиной в железобетоне, если после штукатурки наверняка будет возможность сделать то же самое отверстие в штукатурке? И что останется после штукатурки от вашей ниши?
services написал :
У вас есть гарантия, что штукатуры окажутся нормальными? Думаю, что даже при малейшем сомнении в их нормальности вам придется стоять рядом с ними, чтобы выгребать из своих отверстий штукатурку и потом не мордовать свои кабели перфоратором при их поиске ...
avmal написал :
Слава богу попадаются нормальные!Просто надо им напомнить чтоб не заделывали на всякий случай!
avmal написал :
Было бы хорошо но не всегда так,электрика а потом отделка и не известно на сколько ровная стена,встречал и 5см толщину штукатурки...а так да конечно удобно подождать а потом вмазать!
2фармазон
1 В епидцентре и новой линии смотрел до кризиса ,больше 4 не видел,
2 не говоря о 6,ведь даже рамок на 6 нет!!!!!!!!!!!,если ошибаюсь поправь,
3 если сотни коробок ставить то цена коробок уж больно вылазит.
4 Коробки на 4 ставили,если клиент соглашался,поэтому за это не краснейте,
5это единственная позиция на которой могли экономить на автоматах конечно не экономим.
6 Коробок не видел именно на 5,а если таких не было то не было смысла перемешивать разные типы,кроме того в спареных не разделить наглухо слаботочку и силовую.
7 Зашел на копос , на 5 числится как новинка,летом поэтому я их и не видел (по крайней мере в эпидцентре)
8 Цена 5 кратной на копосе (появилась только год тому со слов менеджера)14,50 гривень,а сборная причем глубокая на 80 мм стоит 4гривны ,разница в3,6 раза.А в енидцентре и того дороже Поэтому краснеть не буду.Кроме того качество не очень,пластмасса очень твердая ,когда заводил кабель бывало лопали по разрезу.Как поведет в месте крепления самореза .
2 Роман.
Да Вы что-то путаете, спецом бумаги просмотрел - уже ДВА!!! года закупаю у Копоса 5 местные коробки, потом проверил счета, что заказчикам выставлял - всё верно - почти два года прошло, что там за манагер такой, с кем вы работаете?
Странно даже....
А шестиместные рамки были у ПОЛО, Юнга и Продакса...
Все мои ребятки оченно довольны и Копосом и Кайзером, у последнего есть приятная фича - одноразовая пластиковая шторка для коробки на период штукатурных работ, с маячком(такой хвостик тоненький пластиковый) - нет проблем с газетами, пенопластом и уродами - штукатурными...
2фармазон Звонил вчера имя менеджера не запоминал,но это уже не столь важно ,главное что у них есть полный набор.
Шестиместных рамок не видел ,похоже экзотика.
А распредкоробки ставите или без них?
Молодчик! А чо тянуть-то, прорезал ситуёвину и УРА!
Распредкоробки ставим крайне неохотно, т.к. я даю гарантию заказчикам минимум на 4-5 лет, причем это вполне реальный срок, у меня соответствующие договоренности с поставщиками комплектующих, да, так вот коробочки - только в случае крайняка и строго в створе входной двери, что б не искать по утерянным чертежам - где она спряталась.
Я стараюсь пользоваться максимумом преимуществ, которые дают современные технологии, вспмните, механизм выключателей и розеток имеют удвоенные клеммы, да и в светильнике всгда можно коммутацию сделать, перерасход кабеля? - дык и не такой уж и страшный - 5-10 метров на комнату...
Зато удобство поиска проблем и уж совсем безболезненное их устранение....и стены-потолок целы...
2фармазон Смотрю в Украине безкоробочная технология закрепилась,чего не скажеш о России.
Там чем только не маскируют распредкоробки,вплоть до того чтонаклеивают поверх вентрешетки,по три штуки на комнату!!!????
На мастерсити ру боролся безполезно если кому интересно почитайте а главное посмотрите "евроремонты" мрак!
avmal написал :
Простите, я просто ссылку дам, как сохраняют дырки под подрозетники украинские спецы () читать до поста :07.04.2010, 21:55 #19 gospel.
