#1065551
Имеется колодец глубиной 8м. Хочется из него качать воду. Для этого был куплен насос:
Согласно описанию, глубина всасывания у него 9м. В колодец опустил 32 металлопластиковую трубу, на конце которой обратный клапан. Трубу подключил к насосу, наполнил водой, все по инструкции. Не качает. Бросаю в прудик (1-2м), качает. Из колодца не качает.
Правильно понимаю, что 8м и 9м примерно одинаково и насос качать с такой глубины ничего не сможет? Может ли дело быть в обратном клапане? У него конструкция на вид такая, что даже когда он максимально открыт, все равно происходит заужение. Купил самый большой какой был в магазине (дюймовый).
И еще один вопрос: вредно ли для этого насоса, если у него на выходе будет кран, которым будет регулироваться поток? Понятно, что автоматика его выключит если поток совсем упадет до нуля, а вот нормально ли он перенесет понижение потока раза в два. Потому что поливать из него при полном потоке невозможно, там такой напор, что можно соседский огород поливать :-))
9 метров - это теория, а на практике хрен с маслом . Надо было брать, что-то такое Серия APM. Может отдельно можно купить инжектор?
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Flowmaster написал :
По ходу напор-то получился нулевой... Киньте туда погружной, это дешевле.
если это центробежник то переживет совершенно спокойно перекрытие выхода хоть совсем, а вот реальная глубина всасывания больше 7 метров врядли получится.
Вообще-то любыми самовсасывающими качали с 9 метров. А вот обратные клапаны с фильтрующими сетками на хвосте трубы никогда не монтируем. С запуском/заполнением проблемы бывают, с чисткой сетки/заменой обратника, тоже не того... И обратник и фильтр монтируем непосредственно на входе в насос.
Усё работает .
Хотя конечно 9м это "за краем", т.к. разрежение на входе это сумма отрицательного водяного столба и потерь в подающем трубопроводе. Так-что на заявленную производительность при глубине 9м - можно не расчитывать.
nsn написал :
Погружной есть, но у него на выходе соответственно напор слабенький :-) Это если дешевле. Если нормальный, то где-то также по деньгам выходит. Тем более этот то уже есть, а тот покупать нужно :-)
alsem написал :
В магазине сказали что нужно на конец трубы, а теперь вот читаю и понимаю что никто так не делает. Попробую на входе поставить. Я только одно не понимаю. В этом случае он при старте будет сначала 8м воздуха прокачивать и потом только воду или как? Из трубы же вода без клапана будет стекать пока насос не работает?
Была у меня такая история ,один старый гидротехник сказал, глубина всасывания равна атмосферному давлению 730-770 Ещё есть способ подачи инжекторный 2трубы спускаются в колодец на дне стоит инжектор при открытии расходного крана открывается инжектор происходит забор воды
Тогда можем провести старый опыт: берём стакан воды, блюдце...
Ну, а толку-то с него, если он не качает и качать вряд ли будет.
alsem написал :
Это да, но в колодце вода кончается рано или поздно, если долго качать. Потом конечно набирается снова. Ну в моем колодце по крайней мере оно так.
В Вашем случае спасет только погружной насос. У любого "Малыша" вполне пристойный напор. Только он сильно зависит от напряжения в сети, так что крайне полезно поставить простейший китайский стабилизатор напряжения. Кстати, может через стабилизатор и Ваш насос заработает. У меня на 180В насосная станция даже 2 атм накачать не могла, а со стабилизатором штатные 3.5 атм без проблем набирает.
в подобной ситуации я поставил "Малыш" тогда он стоил 750 р. а после насосную станцию . насосы подключаются на один регулятор давления . Этим летом будет три года работает все прекрасно.
