Уважаемые спецы,нужна ваша помощь! В виду кризиса разводку в загородном доме буду делать сам,полазил по инету,проштудировал форум,пришел вот к такой схеме.Будьте добры откритикуйте (с пояснениями) или дайте добро.
Вода идет из скважины.Скважине 2 года,глубина 40 м. находится рядом с домом,воды много,насос Grundfos SQ. Электрическая мощность 650 Вт. Ток 4.15 А .** Максимальная производительность3.0 м3/час. Число ступеней3 . Рекомендуемый подъем54.2 м. Рекомендуемый расход2 м3/ч. Макс. напор65 м.**
Проживание весна - осень 3 - 4 человека.Когда гости,8 -10 человек. Спасибо за внимание,очень важно ваше мнение!
SCB написал :
Обратные клапана на водонагревателях лишние.
Я просто читал,что при аварийном давлении в водонагр. его обр. клапан испытывает очень большую нагрузку и часто ломаются ,поэтому решил поставить дополнительный.
SCB написал :
На холодной воде три вентиля под литерой "3" лишние.
Палецкий написал :
Зачетная схема без сомнения ...особенно дяденька с тарелками в преддверии 8 марта
Это точно,завтра придется малек прогнуться.
На счет стиралки,пока не думал,а что если надумаю нужны будут большие перемены?По фильтрам -а ОСМОСА разве не хватит?
Палецкий написал :
...зря. Трубу заложить надо бы по-любому.
Учту!
ОСМОС на питьевую, а у Вас на схеме унитаз дорогой, смеситель похож на Грое ...надо бы на вводе после грязевика 100микрон промывной фильтр поставить
__________________
Поставил.А как по вашему мнению обр.клапана перед водогреями и три вентеля перед коллектором нужно убирать?
Красивая схема не может быть неправильной.
Только два моментика: что Вы хотите сливать вентилями -2.
И дополнительные обр. клапаны у бойлеров, даже после Вашего пояснения - всё-равно перебор. Может тогда свои группы безопасности соберёте? Это не сложно и надёжно.
alsem написал :
Первый вентиль слива он стоит у меня в кессоне(это слив на зиму),а оставшиеся два у водогреев теперь уже не нужны,я думал через них сливать ту часть воды которая находится между обр.клапаном(которого уже нет) и водогреем.
Палецкий написал :
супер! ...если не считать отсутствие крана на полив газона-огорода-машины
Спасибо.Кран полива есть,только он идет не через ГА ,а непосредственно от насоса.Так мне сделали мастера из фирмы,кторые бурили скважину и делали ввод в дом.
Палецкий написал :
Ну, тогда можно смело ставить жирную точку
Огромное спасибо за корректировку схемы .Теперь буду искать где все это купить(в смысле чтобы не левак приобрести).Буду делать все сам, а значит и гарантия только своя.
