Посоветуйте друзья как быть!? Ровняю стену на кухне , а она крашенная! Краска хорошо держиться . Отбивать краску очень долго! Можно-ли по маякам ротбант наложить на крашенную стену? Думаю быстрее и лучше будет!! Жду ваших мнений!!
stroika написал :
разве он не для бетоных поверхностей предназначен ?
што, ево и на масляную краску можна фигачить штоли ?
Для Kirill.Z проведите эксперимент: имеем 2 небольших зоны на стене, одну просто бетоконтактим, другую грунтуем акриловой грунтовкой и после высыхания бетоконтактим. Как держаться будет лучше - тот способ и выбираем (тест можно провести сдирая бетоконтакт). Краску я бы советывал все же зачистить немного от глянца наждачкой.
А, так я просто на краску штукатурить бы не стал ...
antipst написал :
а сами то пробывали - все зашибись держица - или ''ТАКСЕБЕ''
бетоконтакт - разве он не для бетоных поверхностей предназначен ?
Можно. Одна из областей применения бетоконтакта - это именно оштукатуривание поверх масляных красок. Но надо помнить 2 вещи:
Краску действительно желательно пройти шкуркой для придания ей легкой шероховатости, обязательно обезжирить и обеспылить. Акриловыми грунтовками грунтовать перед бетоконтактом не надо. Он сам по себе акриловая грунтовка, специально предназначенная для гладких не впитывающих поверхностей, которыми являются как бетон, так и масляная краска.
Существует однако и определенная опасность в таком применении продукта. Если масляная краска была хорошо обезжирена и обеспылена, то бетоконтакт от нее не оторвется, но сама масляная краска под грузом последующего слоя штукатурки может оторваться от стены. Поэтому Вы должны быть уверены, что краска действительно держится хорошо.
stroika написал :
Бетоконтакт от KNAUF нормально , но я еще и грунтовал акриловой грунтовкой - дюже сомнительное основание было (кухня старая, грязь, пыль на стенах) . Заметил, как я быстро работаю ? )))
july-m написал :
поэтому лучшэ не рисковать и удалить нафих енту краску
stroika написал :
не надо, пожалейте соседей! Просто протестить на то, как она держится, поковырять, постучать молоточком на наличие пустот. Критичные места (если они есть ) отбить.
видел как бригада на краску лепила - не скажу что хорошо или плохо. Где то намертво село, где то поотлетало. А вообще не правильно это все..
Как вариант - сбить глянец шкуркой, проштробить канавки (сеточкой сделать) болгаркой например, только пыльно будет, и поверх положить штукатурку. Хотя тоже на свой страх и риск. Я предпочитаю читить до основания - так надежнее
А точно ли нужен Ротбанд? Если квартира старая, стены кривые, ремонт бюджетный, то может быть надо прошпаклевать а не штукатурить?
Тут сам не давно столкнулся с таким в туалете (квартира 1954 года), в итоге зашпаклевал Semin Poly-R, прямо по масляной краске. Держится намертво, белое, гладкое, только некоторые волны остались - такие были стены изначально, волнистые.
Да, цена 1500 за 15 кг, так его уйдет в несколько раз меньше Ротбанда.
Самое главное - на масляной краске будет держаться меньший вес, краска не оторвется от штукатурки.
