#1067044
Сосед приобрёл Мотокультиватор MTD т240.В магазине завели.проверили-всё устроило!Через день он в гараже завел.поработал двигатель две минуты.затем заглушил.ПЫТАЛСЯ снова завести-НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.Колен вал НЕ ПРОВЕРНУТЬ.Вывернул свечу-КОЛЕНВАЛ проворачивается!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?
Коленвал крутится только без компресии .....
Может кик стартер - не крутит при большой нагрузке?! сорвали чего то
Скорее всего масло в камеру попало.
awgidro написал :
Проверте работу клапонного механизма.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Что то с клапанами или с толкателями. На моей практике один раз такое было, коромысло лопнуло. Устраняется за пять минут, случай гарантийный.
У меня была такая-же проблема. Попало масло в камеру. Делал так... выкручивал свечу, дёргал за пусковой шнур, пока всё масло не выбрасывало наружу. Ставил свечу на место и порядок.
культиватор обменяли без проблем целиком в течение 7дней.ПРИЧИНА,по словам хозяина была:ЛОПНУЛА ШПИЛЬКА(толкатель коромысла)диаметр миллиметров пять наверно-в том месте где резьба заканчивается.
Ну и слава богу. С праздником Вас! Желаю удачи.
